[惠威] 惠威M100有源音箱试听报告
惠威M100有源音箱试听报告
       半年前,惠威高端4寸有源音箱H4的声音表现着实让我欣赏,当时在欣赏之余写下一篇感想,链接:https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=488
       惠威这些年来稳步成长,努力超越自身,已经硕果累累。没想到,仅仅过了半年,惠威又给市场带来一对4寸小音箱,而且价格并没有H4那么昂贵,据我所知,此箱定价将为880元人民币一对。
       当我打开送测样品,从各种媒体上已经看过多次照片的M100,终于褪下了所有面纱,真身展露无遗。
       连续三天煲了差不多50小时后,终于可以写点东西了。
版权归www.tslt.tech天声论坛所有,转贴请注明出处。
原帖链接:https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=1888
原帖链接内每日更新APE新曲目下载。
试听音源
戴尔XPS M1210
乐之邦01us外置声卡
左右箱间距1.5米,音箱与人间距二米。
音箱音量电位器10点半位置,电脑系统音量80%,foobar音量全开。
这对音箱最亮的部位
前后视图
主副箱结构
主箱后视图
副箱后视图
低音单元
高音单元
       这次我还是以我自己的试听习惯直接切入主题,即直接写M100的优点与缺点,并且在试听时,我时时刻刻提醒自己,我要用以前听的H4和M200MK2为参考对象,不能让我平时用的另二对惠威和金琅的无源书架音箱来影响这次的试听,因为他们价格相差比较远,素质差异是比较明显的。而H4是M100之父,M200MK2又是将被M100接班之对象。
       先谈优点:
       可能很多人早就在各大网站看过M100喇叭单元的介绍,从多方汇集的信息是,即使M100喇叭单元与H4不是完全相同,也是血缘极其相近的,素质应该相差不远,那么M100的功率放大部分相对于H4缩水之后,听感如何呢?
       首先谈一下低频,我曾经评价H4是十足的小钢炮,那只独特的宽折环长冲程4寸小单元发出的低频速度非常快,而且下潜也快要接近惠威以往的5寸有源音箱,这次M100很好的继承了H4低频的优点,这个继承的完整度虽然无法做到完整基因复制,可能只有七八成,却已经能堂堂正正的站在M200MK2面前与之大战三百回合了。
       Celine Dion演唱的With This Tear一曲中,一波一波Q劲韧性的低频向你弹来,除非是像我这种大口径爱好者,我想,M100的低频已经能满足相当一部分用户了。
       再次注释:各位大哥大姐小弟小妹你可千万别看完上面这一段,买对M100就屁颠屁颠直奔有惠威D2.1/D3.1或者美之声监听一号的人那,嗝着劲儿要去PK,对不起您咧,M100的低频再牛他还是个4寸,和5寸过过招已经是超水平发挥,如与6.5寸较劲,结果只得一个而已,那便是自取其辱。某人说的好,这是物理特性,不以人的意志为转移。(这段直接抄袭自本人评价H4之帖,罪过罪过,不知道抄袭自己有没有罪啊......)
       其次谈一下整体动态与高频毛刺感,因为这是决定一款音箱是否能『不吵耳』或者『谁才能更不吵耳』的关键。惠威在五六百价位曾经有一对音箱在市场上受到的褒贬不一,那就是D1080,用户觉得他最大的缺点是高频的毛刺太多,低频控制力不好,就是混。M100比1080体积稍小一些价格贵一半,应该有一部分原本选择1080的用户也会考虑下M100,看是不是值得多花这300元?那我要说,值得!我最喜爱用来试音的这首Celine Dion的With This Tear,在2分40秒与2分55秒那段飙出的高音,是用来测试音箱高音区毛刺程度的试金石。M100播放这一段时,他在高音区的毛刺感,远远比1080来的柔顺,甚至连M200MK2也不占优势,M200MK2随着音量上升,原本靓丽甜美的高频会过早的崩溃而转向尖利,而M100崩溃的声压界点并不会比M200MK2来的更早。
       在这一点上,只有动态更大的H4,才能轻松的把M100踩在脚下。
       接着要谈谈人声,M200MK2最为人津津乐道的就是其中高频的甜美,这次的M100表现如何呢,从音色音准上来说,M100染色比M200MK2要少,要来的直白一些,不过这种直白可还没达到监听音箱的标准,M100可没那个实力,他的直白只是相对于M200MK2那为人称道的甜美而言。实际上,M100还是有些甜,只是甜度比M200MK2低,在减少甜度的同时,M100动态优势此时又帮了自己,播放人声时,你可以用比M200MK2稍大的声压享受人声的抚摸而不至于听到比较大的失真。
       在聆听许巍的歌曲时,那种无奈,那种少年老成的沧桑感,由M100娓娓道来,令人有种伤心的痛。而Celine Dion的歌喉让我激起生命的力量。
       前些日子,有人传了这么一张碟,池玲子的【恍惚的世界】,一听,令我目瞪口呆,虽然音乐性乏善可陈,却很有新意,也很**,对不起,这二个*号是我自己打的,并不是被屏蔽,因为我一时竟然找不到一个合适的词来形容......当M100遇到池玲子,我的天,我还没有把这一曲煎熬之女给完整听完某处就开始膨胀并急速分泌某种液体,玛丽隔壁的,赶紧切换掉。
       原来M100可以那么淫荡,那么流氓......
       一番试听下来,M100具有H4七八成的功力,而M100与M200MK2的各项素质处于伯仲之间,在音色上有明显差异,M100柔媚如冰糖,M200MK2甜美似蜜糖。
——————————淫荡的分割线——————————
      再谈缺点:
       需要说明的是,我以下陈述的缺点已经考虑到M100售价不足千元,这是为了避免部分朋友认为我过于挑剔。其实,这个世界又哪来毫无缺点的音箱呢?
       1,相信大家都看到音箱背后的倒相孔了,主副音箱的倒相孔上下不对称,虽然我不觉得在这个价位上的音箱出现这种不对称的倒相孔对声音能有多少负面影响,但是实实在在的是,当外观公布后,的确有几个想买音箱的网友对我说起不喜欢这个不对称布局。这是不是失去了几个潜在用户?我想,下一次的产品设计,惠威最好避免这种设计。
       2,我横看竖看,还是觉得这个外形像卫星音箱啊,这个外形单独拿出来,其实不难看,也不会有其他想法,问题就在于,M20L/M20W和M50W已经把这个外形深深烙刻在卫星音箱的名号上了,现在用这个外形,也就别怪大家有想法了。
       3,能不能像T200B那样送两个倒相孔海绵?成本太高的赠品我不奢望,但两个海绵应该不算太贪心吧?这样就能让一部分空间不富裕可能要把音箱靠近后墙摆放的同学能有一个调整低频弹性的机会,而不至于在我的推荐下去偷女友的内裤塞进丝袜来堵倒相孔......
       4,可不可以想到了再补充?
       PS:说缺点,并不是为了打击设计师,我还没自负到认为可以教训谁,请相信我仅仅是为了将来能看见能听见更好更接近完美的惠威音箱。
原帖由 staa 于 2010-8-10 06:23 发表
改天找个地方试试,希望M100不要让人失望哦
其实厂家定位有问题,要是搞个700多和M200KII拉开距离,肯定大家就不会这么麻烦了。
PS:【此处称呼错误】,现在M100的官方参数已经公布在惠威网站上面了
感觉比较接近D1080II 08版,和M200KII差距还有些大,请教一下这些参数是不是对实际效果影响很大哦
你提了一个好问题,我谈谈我的看法,并且把这个回帖编辑到主题里去。
一般公布的只是基础指标,如果看着这些指标挑箱子,你会吃大亏的。
我个人认为,影响声音最重要的依次为
【1,喇叭单元总谐波失真图】,就是通常所说的失真度,注意了,别把这个与功放和CD机&声卡解码器的失真度搞混了,喇叭单元失真度一般能做到百分之一已经非常好售价很昂贵了,功放的失真度却能轻易做到千分之一内,而CD机&声卡与解码器更是能轻易做到万分之一。
【2,累积频谱图】,即是瞬态响应,适当的残响可以润色,如果恶性残响很多,那就影响分析力,定位了。
【3,频响曲线图】,这是最普通的图,相信大家很熟悉了。
一般大家只看得到第三张图,少数厂家会公布第二张图,极其稀少的厂家会公布第一张图。
知道为什么么?因为全世界的喇叭单元总谐波失真图都很难看,没几个厂家好意思放出来,除了那些顶级音箱。
要是放出来,你会看见好多售价几万的世界名牌音箱全频带的总谐波失真居然没有超过1%这个恐怖的数字,那会有多少消费者望而却步?
我可以举几个例子:
在惠威的官方网站上有这么个介绍【RT1C-A带式高音单元频率响应为(4500Hz-30kHz±3dB),谐波失真为0.7%(94dB SPL),灵敏度94dB/1W/1m】
在金琅的官方网站上有这么个介绍【G2铝带式高音单元频响范围(1700Hz-40KHz±3dB),失真(总谐波失真在1%以下),灵敏度(96dB/W/M)】
你可以看到这么个介绍,这二款平面高音指标非常优秀,总算能看到公布谐波失真了,可你去世界各大厂家找找低音单元或者成品音箱的谐波失真,能公布出来的就很稀少了,因为低音单元在100赫兹以下的失真度非常之大——大多数入门级HIFI书架音箱都不会低于3%,那指标实在是太丑了,即便是些售价上万的高档货,全频段的总谐波失真也低不过1%。
而M100在听感上,能轻易的听出没有1080那么『吵耳』。
关于『吵耳』
越好的音箱越不『吵耳』,
没有完全不『吵耳』的音箱,
只有相对不『吵耳』的音箱。
部分试听曲目图示
老鹰乐队【冰封地狱】加州旅店
Kenny G【live】songbird
池玲子 【恍惚的世界】煎熬之女
以上视频仅供试听,高音质文件下载请看回复可见处
以下为听感文部分试音曲目,
因部分内容可能有点成人化,
未满十八岁人士请自觉绕道。
文件仅供试听,听后请删除。
下载链接:
http://urlxf.qq.com/?nqquaaf
QQ旋风下载链接
加州旅店
http://urlxf.qq.com/?FriiMjU
QQ旋风下载链接
Songbird
http://urlxf.qq.com/?qYJ7Nvn
QQ旋风下载链接
With_This_Tear
http://urlxf.qq.com/?zIbIZ3j
QQ旋风下载链接
A_Man_And_A_Woman
http://urlxf.qq.com/?FFvmIbu
QQ旋风下载链接
2_Become_1
http://urlxf.qq.com/?Fv6f6fV
QQ旋风下载链接
池玲子_1
池玲子专辑剩余曲目下载地址回复可见:
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
看隐藏部分
那么久才出来。。
还要回复?
池玲子 恍惚的世界。。。
池玲子 恍惚的世界,单身男人,千万不要下载啊!
really??
顶一下,卫星箱的造型的确令人难以满意
J版速度快啊评测出来了。
不知是不是M100评测第一人?
隐藏内容很有吸引力 哈哈
