[其他] 双声道音箱加低音炮组2.1的各种接线方法
在『HIVI惠威H4与AAD SD10——2.0多媒体有源音箱加低音炮组2.1系统谈低音炮调教与调教误区』
https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=568&extra=page%3D1
一文中说到了低音炮连接方法。
图一
图一当低音炮自己有输入和输出接口时,是最简单的。
只要把原先接到主音箱上的一红一白二个RCA莲花插头插进低音炮的LOW LEVEL的in接口,
图二
图三
再从LOW LEVEL的out接口接一副图二RCA莲花信号线到图三有源音箱/HIFI功放信号入口即可。
————————————————————分割线————————————————————
图四
那么如果低音炮如图四只有输入接口怎么办?请接着往下看......
以下接法只适合低端用户,比如惠威M200MK2这种,因为这个价位音箱本身档次有限,用上一分二接口,对音质的损害无足轻重远远不如得到平衡的低音来的愉悦。而器材级别高的用户可以用带双路信号输出的解码器,带独立线路输出的合并功放,或者双路信号输出的前级功放来解决这个问题。
图五
图六
图七
图八
如果声卡如图八是普通3.5插口,那么我们需要3.5一公转3.5二母转接线一根(图五),3.5转RCA莲花线二副(图六)(一副接炮一副接有源音箱/HIFI功放)
图九
如果声卡如图九是RCA莲花插口,那么我们需要RCA莲花一公转二母转接头二个(图七),标准RCA莲花线二副(图二)(一副接炮一副接有源音箱/HIFI功放)
呵呵 长知识了。
简单易懂,清晰明了。
家里线都堆成山了。
这就是传说中的双炮?
双炮接法是1分2好还是,输出接第一个炮从炮输出接第二个炮好?
原帖由 讨厌男人他爸 于 2010-3-19 11:25 发表
这就是传说中的双炮?
最佳方法是再加一台前级功放,比如艺术家10.0这种。
然后是你说的后者,再是前者。
av还搞2个前级?那怎么搞?
原帖由 讨厌男人他爸 于 2010-3-19 12:34 发表
av还搞2个前级?那怎么搞?
那是吹毛求疵的极高要求人士用滴,没让你一定要这么用啊,嘻嘻嘻嘻。
我的问题很简单,就1台av功放如果接2个炮
如果是x.1的话信号输出是1个,是用1分2,还是用接第一台炮输出再接另一台?哪个会效果好?
就是1分2信号是不是2个都弱,经过第一台炮出来,第二个炮是不是会弱点?
原帖由 讨厌男人他爸 于 2010-3-19 13:24 发表
如果你说的1分2是转接头,那么接第一台炮输出再接另一台比1分2好。
如果是做工精良的1分2转接盒,那没区别。
说明一下,很多人以为炮的线路输出是切割掉中高频后的,其实大多数炮不是,只有一小部分有切割后输出的功能,要证明这点很简单,用RCA转3.5转接线插个耳机上去听一下就明白了。
