[金瑯] 预算1-1.5万,无源落地音箱求推荐
预算1-1.5万,无源落地音箱求推荐
新装修房子,无发烧经验,求推荐一套无源落地箱,预算1-1.5万。
客厅大约4米宽*6米长,已经上了120寸投影,因此音箱左右相聚3米,距离沙发大约3.5-4米。
需要兼顾音乐与av影院,日常以侧重音乐为主,不是很在意影院效果,现在对那些动作大片电影也不太感兴趣了,感觉只要有个环绕声场效果也就可以了。听的音乐,偏向古典和器乐,流行歌曲相对少一些。以前是用漫步者的S2000,感觉声音有点糊,甚至还不如iPhone的耳机效果,因此决定弄个正经的落地音箱,希望还原度高一些,声音干净、饱满、温暖,有质感,有弹性。
尽量考虑国产品牌吧,目前有点倾向金瑯的乐神mini,就是对那个颜色有一点点不太满意,不知道还有没有其他相当的国产音箱可以推荐?
以前也没有什么发烧经历,年纪慢慢也大了,所以也不追求特别高级精细的hifi效果,差不多就行吧。
目前想到的两个问题:
1、用这种音乐偏向的落地箱作为5.1音响系统的左右前置音箱,会有什么问题吗?主要是考虑器材复用,不想客厅有一堆设备碍眼。
2、功放目前是马兰士的cinema60,用这种av功放驱动所谓的hifi音乐播放,应该不会太拖后腿吧,有必要再单独配置功放吗?主要是希望功放也能兼顾作为播放器。如果需要再配置功放,可能还不如就选那种有源落地箱了,5.1音响随便糊弄一套就可以了。
如果需要配置低音炮,也可以一并推荐,预算另算。
惊蛰宫,活动价18000+。跟商家聊聊吧,也许有惊喜。
只是AV功放不一定满足得了她的欲望。
5.1的音源少 2.0和2.1比较实用还不占太多空间  这空间搞两个大落地配个ECHO5调低频 至多再加个15寸低音炮
这么远的听音距离,还是买大点的。
赞同楼上诸位,闲鱼的话,1.5以内可以把论坛2025 Best Buy 这两个拿下。
主箱:派扬惊蛰宫P82  ,侧环绕:乐聆Rhyme3
Cinema60跑起Audyssey先用着,低音炮、独立功放、声学纠正、中置等后面再逐步升级。
大动态爆得起来,想听人声毒药,就切到乐聆Rhyme3,侧环绕就跟大号耳机似的,爽歪歪。
[ 本帖最后由 tiger_dch 于 2026-2-18 12:27 编辑 ]
那个P82的造型很有点挑战性啊,比乐神mini要巨大很多很多了,音箱素质不怀疑,就是这个外观需要时间消化,有机会就现场实际感受一下看能不能接受吧,与客厅现有电视柜的匹配也是个问题,目前电视柜深度40公分,距墙10公分放置,音箱的前面板最好做到与电视柜对齐。
即便那个P81外观也都还更能接受一些。
现在听音乐和AV是用了两套音箱系统,AV的5.1音箱是以前买的一套乐富豪,听个响没有问题。这次是想替换掉其中的主音箱和主功放,以后以听音乐为主,兼顾av,如果功放可以胜任音乐播放就最好不过了,这是选择马兰士xinema60的原因之一,如果不能,就用单独的数播了。低音炮考虑换新,中置和环绕暂时可以利旧,书架箱也要弄一对,一步一步来。
其实也考虑过上有源的CS6D,但是有源无源混杂一起,感觉不好。
这个随时切换乐聆Rhyme3,怎么操作啊?有点没有明白。
原帖由 tiger_dch 于 2026-2-18 10:07 发表
大动态爆得起来,想听人 ...
再算了一下,实际客厅宽度4米,听音距离就没有4米了,一般音箱深度+与墙的距离都超过50公分了,再加上沙发深度,估计也就是3米出头,就是左右音箱距离可能接近3米,因为中间是120寸投影,幕布宽度超过2.6米。
原帖由 李况后 于 2026-2-17 13:20 发表
这么远的听音距离,还是买大点的。
原帖由 ppc750 于 2026-2-18 20:13 发表
利用 cinema 60 的 Zone2 播放功能:当菜单中的“放大器分配”设置为“5.1声道 + ZONE2”时,ZONE2(区域2)音频从SURROUND BACK扬声器端子输出
用喇叭线将放大器的SURROUND BACK声道(Zone2) 与 SURROUND声道(侧环绕) 短接,再将Rhyme3 接到其中一组。
这样 5.1 模式时,Rhyme3 输出侧环绕声道;激活zone2时,Rhyme3输出Zone2声道。
可能大道至简,淘宝惠威原厂双8寸3分频落地箱正好
