[其他] 古董volt喇叭次旗舰家用书架音箱分享
本主题由 王总编 于 2026-2-4 07:57 加入精华
古董volt喇叭次旗舰家用书架音箱分享
  为什么叫它古董音响呢,因为它是2000年代的高端非主流产品,而且实际设计,投产可能更早,而且到现在也没有什么改良改进,这套喇叭,今时今日是正儿八经的活化石。
它长这样,放在今时今日,大概参数是很普通,平淡无奇,谐振频率30Hz,15英寸。
接下来是中音单元,使用重型球顶,这次用了特殊的16Ω版本。
高音的话,也使用了改良的版本,磁路和内腔的吸音装置也不同,也就是说,它看着和YBB很接近,但其实内部还是有一点区别的。面板也从130mm变成了140mm。高音已经没有传统的眼珠效果了,内部是一个3D打印的吸声体
最后是箱体,这个音箱是书架音箱,所以是有原配脚架的。我知道,很多人都不会购买原配脚架,我也是第一次。这2个包装,小的是脚架。重量就不说了,都是靠液压举升机。
这个箱体的中高音面板是可以拆卸,旋转布置不同的中高音位置,适应不同摆位,中置等等,并且有备用板,可以改造成纯低音底座,但这个喇叭的下潜性能已经落后于时代了,无喇叭的改版应该是用不着了。
这个是脚架的脚钉,可以切换滑轮模式,这样才能摆位,不然移动微调就困难了。
线材,用的是前些天家里电路改造用剩的电线,音响世界一直有一种传说,就是再砸锅卖铁,也坚决不用电线做喇叭线,这不你看,强迫性使用了,我发现莫名其妙的好用顺手。 希望发烧友能接受,哈哈哈。如果不好声,请自行更换。
它内部是迷宫结构,中高音用的线,总共用了快有20米了,要预留一些装配空间
这是做好之后的样子,它和冷冰冰是2个时代不同的产物。
最后,这2个音箱,8寸次旗舰,和15寸次旗舰,大家喜欢哪一个?据说真正的旗舰是有超低音底座的,这个就。。。哈哈,不搞了。
这套音箱的听感主要是解析力不是极端的,适中。但是动态范围是3分频3个喇叭架构音箱里面,不说没有对手,就说不必再看其他更好的,虽然有。 它有一些很奇特的优点,比如回放港台流行,和大部分不太心的音乐,听起来都非常的耐听,同时也做到了准确和维真。
使用建议就是,搭配一套类似丹拿音色、ptt喇叭之类的现代高科技阵列型多单元音箱,以达到横竖都有,全部都要,没有遗憾的境界。
铭牌有,但没有标,自己随便写点什么下去也不错,签名版了,甚至都写错了,还有涂改,凑合吧。
频响指标,低音单元未经过分频器。
吓我一跳。比想想中,要强,虽然预计是35Hz,但箱体是挺给力的。
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2026-2-3 16:37 编辑 ]
  • racingpht 积分 +88 我靠 2026-3-16 10:22
  • e9527_cq 积分 +88 Jimmy哥一如既往地牛X 2026-2-3 15:55
  • 王总编 积分 +100 原创内容 2026-2-3 10:15
骚货,厉害
人一骚,啥都骚。
既然这个volt八爪鱼性能在同价位不是最好的,那为什么拓利好,火狼电声,包括您也还在用呢?是从音色考虑还是从喇叭搭配考虑呢?我看12寸的贵一点的有魔雷,便宜的有斯泊特、绅士宝和伊顿,都有,却感觉还是用八爪鱼的比较多,还是说这个喇叭外观有特色,便于厂家营销传播?为什么不选择更便宜性能更好的呢?
[ 本帖最后由 朱家幸 于 2026-2-3 11:14 编辑 ]
原帖由 朱家幸 于 2026-2-3 11:06 发表
既然这个volt八爪鱼性能在同价位不是最好的,那为什么拓利好,火狼电声,包括您也还在用呢?是从音色考虑还是从喇叭搭配考虑呢?我看12寸的贵一点的有魔雷,便宜的有斯泊特、绅士宝和伊顿,都有,却感觉还是用八爪鱼的比较多,还是说这 ...
  这个等级的音箱,从来都不需要同价位最好啊。也没有谁提出过这个要求~~~
同价位综合性能最好,一般是在1.5万以下的设计里~ 因为上了2万3万,再差也已经很强了。 只考虑音色,年代,造型,风格,配色就可以了。
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2026-2-3 11:20 编辑 ]
丹拿喇叭单元的性能也一直不是同价位最好的,丹拿音箱为啥卖的那么好呢?性能其实好到一定程度就不重要了,性能过剩,音色风格更重要。
主要是有便宜的更好的不用,我不太理解,意思是还是为了音色和味道?或者外观
原帖由 jimmyheiying 于 2026-2-3 11:15 发表
原帖由 朱家幸 于 2026-2-3 11:20 发表
嗯,确实就是这样了。而且,还要追求性能的话,其实本来也用不了那么多钱。比如这个箱体,其实甚至仅仅只要1000块钱,就能做到几乎完全一样的性能……
初烧只在乎性能,烧久了才会发现只有性能是不够的,要好听还是要音色对味。
霸气的音箱啊。
