21 123
[其他] 大佬们,求简单易行,省钱有效的方法解决房间混响问题。
房间布局图,音箱和人的距离大概是1500mm的等边三角形。8寸音箱,混响太严重了。这个房间不大,但是实际上说话大点声都有点回声,门窗都关上,混响会稍微好一点点。地面是普通地砖,吊顶是石膏板。
我是木耳,对音质没有太高的要求。喜欢简洁的环境,不想码放很多东西。想问问诸位大佬有没有随便弄一下就能基本解决这个混响问题的方法?
无解,因为混响是因简洁而生的。
你既要简洁又不要混响,那不可能。
音箱和人再近些,尽量听直达声,桌子椅子往前推,音箱放桌子两边
能不能在客厅布置一些画框,油画,然后填充各种声学材料。 厚度12cm什么的
EQ解决不了混响时间,但是可以用音箱的摆位来适当地减少混响时间。
先用REW测试一下T30,我的房间大小和楼主的房间差不多,通过调整音箱摆位混响时间压缩到0.6秒内。
T30线高说明T30值大混响时间长,-5DB到-35DB衰减时间长,房间吸音能力弱,反射物多,音箱声音会不清晰。反之T30线低混响时间短,声音过干。
我房间的音箱是没有用等边三角形的内倾角度摆法,用的是靠墙摆法,音箱在桌子两侧,这样反复调整摆位后,T30只能在0.6秒内。
原帖由 jimmyheiying 于 2025-8-23 15:48 发表
不太想增加别的东西,不想太乱。
原帖由 chenhu7874 于 2025-8-23 16:00 发表
T30线高说明T30值大混响时间长,-5DB到-35DB衰减时间长,房 ...
大佬,你说这些我不懂啊。问了一下deepseek,把音箱背靠3700长边上会好,人是背靠另一侧的3700长边,它说的比较乱,长边长轴短边短轴的,又不会画图,感觉它都说乱了,也不知道我理解的对不对。它的意思我现在的摆位,听音位置刚好在3700的中间,混响轰头就比较严重,而且长边的低频驻波是46HZ,比短边的75HZ能量大,换一个方向就会好调整一些。
原帖由 magicip 于 2025-8-23 14:29 发表
这种可以吗?我去试一下看看,这个最简单了。
原帖由 haiya 于 2025-8-23 16:12 发表
大佬,你说这些我不懂啊。问了一下deepseek,把音箱背靠3700长边上会好,人是背靠另一侧的3700长边,它说的比较乱,长边长轴短边短轴的,又不会画图,感觉它都说乱了,也不知道我理解的对不对。它的意思我现在的摆位,听音位置刚好在3 ...
我的房间尺寸和您的房间尺寸差不多一样,但是我的音箱是放在房间的2.37米短边,一般来说音箱不能放在房间的几何中心。
您说音箱轰头应该是房间驻波,驻波是房间共振现象。两个平行墙面的距离=声波半个波长的整倍数,会产生驻波。驻波公式是344米/墙壁距离米/2=驻波的频率。您可以根据这个公式算一下自己房间驻波的频率。比如您的房间长度是3.76米,驻波频率是344/3.76/2=45HZ,那么90HZ,180HZ,360HZ都会有问题。另外音箱的后墙的两边墙角驻波会比较多。
最靠谱就是坐近靠墙
