[其他] 黑烬EL3P三寸桌面有源HIFI音箱评测
本主题由 王总编 于 2025-12-20 08:31 分类
参考售价:4980元
测试平台:PC&MAC音箱默认原始参数(十段均衡器全部关闭)
试听摆位1:左右间距1米,前后间距1米
试听摆位2:左右间距2米,前后间距3米(仅为测试极限)
       是的,所有会误解的同志,你们都没看过退烧指南。
       这是退烧指南的链接。
       去年无源版的黒烬EL3以(同尺寸中)极致的音质和外观工艺征服了我方,得到了我方极高的评价。
       上个月有源版的EL3P送到了天声论坛展开评测。老会员可能知道天声论坛有个传统,当二个版本如果差别很小的话,我们会大量引用上次评测老型号时的文字,如果你们在阅读时觉得意犹未尽,要责怪我们为什么又双叒叕自己抄袭自己文章了,我们就这么懒么?对不起,我们可不是懒,我们是非常懒......
       其实,如果二个东西区别很小,就算重新组织语言,还不是换汤不换药么?总不能让我吹出花来吧?
       但是,我可以先在这里告诉大家,哪怕那些进步只是轻微的,也是可贵的财富,因为无源版的黒烬EL3已经出类拔萃了,在那么高的标准上再要进步本身就是一件很难很值得尊敬的举动。所以,我认为此次有源版售价提高20%是完全合理的,中国人没必要一直轻视自己。
       下面就告诉大家为何说售价提高20%是完全合理的,有源版比无源版多了哪些价值。
       在硬件上EL3P已经武装到了牙齿,几乎所有组成部分的用料都是比较高端的。
       首先,
       她使用的喇叭单元的素质有多强大在无源版的EL3评测里大家已经知道了。(https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=153805内有大量美图)
       并且,
       EL3P驱动部分(喇叭单元属于被驱动部件,前级与后级功放属于驱动部件)的主架构芯片为:
       DSP:ADI ADAU1466
       DA:ESS 9018K2M
       AD:PCM1804
       BT:QCC5125
       USB Interface:SA9227
       AMP:TPA3255
       (前五个属于前级功放,都在主音箱内。最后一种属于后级功放,左右音箱内各有一枚)
       要知道,
       EL3P用的AD芯片PCM1804的动态达到了112dB(作为参考,要知道四千元一台的音频接口Apogee Duet2里的AD芯片CS5361的动态也不过114dB)
       EL3P用的DA芯片9018K2M的动态达到了127dB(作为参考,要知道四千元一台的音频接口Apogee Duet2里的DA芯片ES9016的动态也不过128dB)
       在用户使用不同的输入通道时,信号走过的线路稍有不同,
       USB通道,9227——1466——9018——3255
       OPT通道,0000——1466——9018——3255
       COA通道,0000——1466——9018——3255
       XLR通道,1804——1466——9018——3255
       注意:有时可以看到个别人说内置的DAC芯片不够顶级、会拖此类音箱的后腿,用独立解码器加高级功放推无源版的音箱会好的多,其实他们是在杞人忧天。
       首先,无源分频器的失真本就大于有源分频器。
       其次,以顶级三寸为例,不同音量下她们的失真度在0.3~1%之间,而以9018K2M为解码电路的失真做到前者的百分之一到千分之一都是很容易的(即使是整个电路累积出的总失真也不大)。这就是为什么我们把【不同级别音源之间的音质差异远远小于不同级别音箱之间的音质差异】写进退烧指南第五条的原因,我们天声论坛也是网上极少数不愿夸大音源之间差异的论坛。
       在大家看评测正文前,我先给心急的部分网友一个简报:
       与同类产品(同尺寸同价位)相比,最新上市的多功能DSP有源音箱黑烬EL3P低频占明显优势,而其他方面的性能与真力8010(民用版叫做G1了)、黑烬EL3、乐聆Rhyme3(后二者是无源音箱,以一二千元入门功放为搭配基准)这些顶级三寸两分频两单元书架音箱在伯仲之间,所以综合实力是黒烬EL3P最强。
       真力8010官方售价6000元。由于真力8010只有模拟接口需要加一台至少1000元(大多数8010用户的解码器都高于此价位)的入门解码器总价算7000元吧。
       黑烬EL3P官方售价5000元。黑烬EL3P是DSP音箱内置DAC所以无需解码器。又比真力多了硬件均衡、高级遥控器和蓝牙无线输入且外观更豪华精致。以上这五点是8010不具备的。
       所以,
       欣慰的是,黑烬EL3P综合实力比真力8010更强却更便宜。
       遗憾的是,无源版的黑烬EL3似乎已经没有存在的意义了。(但我会收藏,以后也许就是绝版)
       不变的是,乐聆Rhyme3独有的音色依然是她最大的魅力所在,这是8010(民用版叫做G1)和EL3P、EL3不具备的。(恭喜乐聆你永远是无可替代的)
       以往我们在描述特别优秀的国产音箱时,大多数使用的词是性价比最高、最超值,但从来没出现过不考虑价格的情况下的最强的案例。
       比如售价为9800元的声荟CS6,在万元级二分频二单元6.5寸有源音箱市场,找不到任何一对整体实力(物理性能与外观工艺)能与之匹敌的型号。但是市场上那些二万三万甚至更贵的二分频二单元6.5寸有源音箱里依然能找出整体实力(物理性能与外观工艺)超越声荟CS6的型号,比如三万元一对的PSI A17。所以声荟CS6只能算是万元级最强二分频二单元6.5寸有源音箱不能算最强二分频二单元6.5寸有源音箱。
       而黑烬EL3P,即使是在不考虑价格的情况下,她依然是世界最强三寸二分频二单元有源音箱,没有之一。
       同时,黒烬EL3P的外观工艺卓越非凡,即使是比她贵的对手中能与之媲美的也只是凤毛麟角,令人惊叹。
       我玩音响三十余年,直到今天才遇到这样的产品,这是我辈的幸运。
       PS:EL3P才刚刚上市就陆续有人提出不切实际的希冀,他们想让EL3P越级去挑战价格翻倍、尺寸也大一级的真力G2、8020和纽曼KH80,这是不理智的。
       可能的原因有三,
       一,如果是消费者这么鼓动,那只是想给自己省钱买价格相对低的EL3P找个借口。
       二,如果是经销商这么鼓动,那是故意无视音响常识、不设道德底线的吹捧EL3P。
       三,如果是竞争对手在鼓动,那就是一种诱杀的陷阱,引诱其他人忽视音响常识、不设道德底线的吹捧EL3P,最后达到让消费者厌恶EL3P甚至讨厌黒烬这个品牌的目的。
       我真的谢谢你们了,请你们理智且厚道些吧。
       那么,理智的展望来了,
       如果黑烬能按照尺寸来等比例放大音箱实力(以现在黒烬所表现出来的能力而言,可能性非常大)设计制造出4寸、5寸、6寸、8寸的产品,那EL4P、EL5P、EL6P、EL8P的实力应该可以达到真力G2、G3、G4、G5或8020、8030、8040、8050的水平,并且黒烬还能白送USB、光纤、同轴这些数字输入端口(帮你省下解码器的预算)和蓝牙无线连接功能以及精美豪华的金属遥控器,最后还能有一个更便宜的价格。
       我相信这是可以期待的,据说黒烬下一个产品就是EL6P,价格预计会低于同为六寸的真力G4。
       下面,评测正文开始。
       一年前我在评测无源版的EL3时曾经说过:
       世界顶级三寸音箱都有个共同点,她们的高音喇叭单元的性能极限全都远远高于中低音喇叭。即使你拉远到三米距离聆听,EL3的25mm复合陶瓷高音喇叭也不会让你感知到任何失真。
       只有在用户错误的把这种小音箱充当大音箱在三米距离压榨极大声压的情况下(如果使用声压不太大,三米距离使用也不是不可以)她的中低音喇叭负责的那一小部分高频基音才会开始有失真的迹象。
       所以在桌面近距离常规使用状态下(一米85db以下),EL3的高频可以说是完美无缺的,她不会出现一丝一毫的瑕疵,她的密度、瞬态、动态(包括极限动态,和微动态,即强弱讯号对比能力)都达到了世界顶级水准,即使是和乐聆Rhyme3相比也完全分不出高低强弱。
       今天,有源版的EL3P的高频与无源版的EL3在音质层面上分不出任何高低。她们的区别,仅在音色上。
       EL3P的高频属于维真派。
       EL3P的高频亮度被彻底的调教成维真了,不再是EL3那种略偏亮的风格。这对于维真派来说是一大利好消息,因为Rhyme3是唯美温暗流,EL3是略偏唯美明媚流,虽然大部分维真派也能用,但一些维真派死硬份子总觉得自己被乐聆和黒烬遗忘了,尤其是好不容易国产出了二个顶级三寸,怎么就没完全贴合自己口味的呢?现在有了,完完全全的维真派的EL3P来了。黑烬EL3P的调音在DSP的加持下,比EL3更平衡更返璞归真,她的亮度明暗程度已经达到了正统的顶级监听音箱的水平。
       黑烬EL3P在此项的表现我给予优++的评价。
       为什么顶级三寸二分频二单元音箱是体积与性能平衡到极致的产物?
       我们知道,音箱的性能和喇叭单元的尺寸有很大的关系,频宽、失真、动态都是如此。如果可能的话(只要不是过于廉价)绝大多数情况下(同价位)都是一寸大一寸强(音色因素除外)。
       但是在电脑桌面时代,大体积的音箱很不受人待见,桌面就那么点空间,放不放的下大音箱是一个问题,即使放得下,大音箱也很碍眼,影响美观,而且,音箱越大,在近距离使用时高音与中低音这两颗喇叭的相互距离越远对相位(影响声像的结像能力)的破坏力也越大。
       所以,人类一边在不断的降低桌面音箱的尺寸,一边又在不断的提升桌面音箱的性能,这个拉锯战反反复复的此消彼长,最后,大家发现,要把声音的绝大部分表现做到无可挑剔又尽可能保持最小的体积,最终的成果就是黑烬EL3P、真力8010、黑烬EL3、乐聆Rhyme3这种顶级三寸二分频二单元音箱。
       在一米内的桌面聆听距离,除了极低频(体积造成的物理天限,几乎无解),除了音色(个人喜好不受性能制约),她们在所有频段上的优秀表现都已经让人无可挑剔了。
       EL3的3英寸铝镁合金盆中低音喇叭单元的中频拥有三寸音箱中极少见的极其干净、通透、扎实的声线,EL3的声底比中频表现堪称卓越的Rhyme3还要清晰一点点,不可思议。要知道在小尺寸喇叭上提高性能是非常艰难的,很多时候投入翻倍的研发资金也只能把动态以db级慢慢提升、把失真以千分之一的跨度缓缓降低。当我看到那只拥有强劲骨架、巨大臀部的中低音喇叭,可以想见,EL3的振膜、盆架、磁路、音圈灌注了设计团队多少心血。
       我把我钟爱的一些人声曲目,孙楠谭维维的只要和你走下去、黄大炜的告别、玉置浩二的不要走(行かないで)、李尚顺的再次( 다시 )、克里斯塔·马丽娜的命中注定(Meant To Be),又拿出来享受了几遍。
       EL3和Rhyme3的中频有二个区别,
       一是EL3的质感更清晰一些,
       二是味道(音色)完全不同。
       关于味道:
       Rhyme3像是在浴室里向你招手的胸膛上还有大量水珠在不断蒸腾出水蒸气的冲田杏梨(参看,人类最强躯体),让你血脉贲张精血上涌。
       而EL3像是在春季飘着草香味的花园中向你绽放笑容的秀发上还沾着青草的长泽雅美(参看,哪啊哪啊神去村),让你神清气爽心驰神往。
       今天,有源版的EL3P的中频与无源版的EL3几乎完全相同,我几乎找不出任何区别。如果一定要说有区别,也只是因为高频亮度被彻底的调教成维真后连带着中频似乎更温和了。
       EL3P的中频属于维真派。
       我们知道无源版的黑烬EL3和乐聆Rhyme3的低频都已经比真力8010强很多了。除了极低频这个需要六寸以上尺寸才能负担的频段,EL3和Rhyme3的低频在桌面上的表现,无论是弹性还是力度都是相当好的了。
       可是加持了DSP技术的有源版本黑烬EL3P的低频表现再次将他们甩开了一段距离,将低频下潜和量感再次拓展了,因为她这次特别提供了10种DSP模式,其中的模式7甚至可以把低频下潜扩展到非常接近CS5这种低频优秀的五寸音箱的水平了(注:远场最大低频声压达不到CS5的水平,此时只能工作于一米聆听距离以内,注意控制音量),此时已经能让我们听见极低频的最上面的一小部分频段了,虽然此频段声压略低于中高频,但总算是有了,从无到有,在同类产品中是个突破,黑烬EL3P是极少数可以表现一部分低频宽松感的三寸音箱。
       注:
       我们要知道低频分成三部分。
       每个部分在听感上的表现是,
       上半段低频主要表现低音的力度感,
       中段低频主要来表现低音的弹性感,
       下半段低频(也就是极低频)主要表现低音的弥散感(也就是人们通常所说的低频宽松感)。
       无源版的黑烬EL3和乐聆Rhyme3的动态极限处于当时的三寸二分频二单元音箱的巅峰。这次有源版的黑烬EL3P并没有超越她们,只是堪堪追到大致水平。没有超越虽然有点遗憾,但是这也没什么大不了的。她们全都已经可以很轻易的满足一米距离聆听时对动态所需要的所有要求,无论是极限动态峰值还是强弱对比动态,都很优秀。在某些情况下(比如单独的人声或室内古典小品类)甚至拉到三米也能满足很大一部分用户。
图1,EL3P非消声室实测THD+N
图2,同场EL3非消声室实测THD+N(比以往的评测多放一张图是因为,1,机会难得,2,也证实了她们是同级)
图3,EL3P两箱频响对比动态gif图
       黑烬EL3P有效频段的狭义平衡度略高于黑烬EL3、乐聆Rhyme3,所有频段的广义平衡度略高于真力8010,表现卓越,DSP功不可没。
       并且,她还提供了非常实用的十段DSP预设参数供用户选择:
       图4
       开关1
       高通60Hz
       开关2
       高通80Hz
       开关3
       低频+1db
       开关4
       低频+2db
       开关5:
       小桌面模式,音箱距桌面边沿30-50cm时打开,提升音乐的层次和解析力。
       开关6:
       大桌面模式,音箱距桌面边沿50cm以上时打开,提升音乐的层次和解析力。
       开关7:
       深夜聆听模式,在中小音量下释放全部低频能量,提升音乐的丰满度。
       开关8:
       大动态均衡模式适合大声压大动态下使用,提升音乐的均衡度。
       开关9:
       中场聆听模式适合1.0-1.5m中场距离听音,提升音乐的均衡度。
       开关10:
       远场聆听模式适合1.5m以上的远场距离听音,提升音乐的均衡度。
       底噪很小,属于业内同类产品中的优秀水平。
       USB为最高音质通道,请优先使用。
       体积与性能平衡后的极致,只要你是拿来用在桌面近距离使用,几乎可以闭着眼睛买。
       大家知道DSP音箱的特点是不需要解码器,某些时候(电脑上没有光纤或同轴数字输出)可能需要数字界面,但是EL3P不需要数字界面,她的USB口就是她内置的数字界面,请记住了,别多此一举再去给EL3P买数字界面了。
       找不出缺点会没面子(本来想说还是欠缺极低频,但是对一对这么小的三寸音箱提这要求,那就矫情了),所以,鸡蛋里挑个骨头吧,黑色钢琴漆容易留指纹。
       黑烬EL3P是天声论坛开坛十三年以来唯一一对得到了6个优++评级的有源音箱,
       黑烬EL3P是中国历史上第一对中国品牌的世界最强三寸二分频二单元有源音箱。
黑烬EL3P的win7驱动(win10和Mac无需驱动):
链接:https://pan.baidu.com/s/1BPvhYMNl5yR6lVWmx7q2_A?pwd=EL3P
沙发!再看
地板....
地板
6寸有源出来就买一对,立帖为证!
强!
很难再为一个3寸箱子埋单,特别是有了乐聆3的情况下
原帖由 王总编 于 2023-3-27 20:00 发表
作为乐聆3用户,看到这一句我心足矣。
了不起,国货真是越来越强大了!
看到DSP调节高通60,嗯,可以舒适的加炮了。。。
