[音校] 音校YJ6有源DSP自动声学校正音箱评测
本主题由 王总编 于 2026-1-18 19:01 分割
原帖由 yl820211 于 2025-12-26 12:46 发表
可以自己找个汽车美容院贴膜,想要啥颜色都有
这个可以。
还是建议增加一个低音炮的输出口,照顾一下音乐和电影兼顾的用户,而且既然用的echo5的核芯板,增加个低音输出也就是增加一个端子的事,好像不太费事
原帖由 老汤 于 2025-12-25 11:58 发表
YJ6用的是ECHO5的核芯板,至于低音管理,YJ6的低音已经足够低了,配炮意义不大。ECHO5的核芯板比ECHO3是全面的硬件提升。DSP采样率192k,动态范围大35dB,USB声卡用的XMOS,MCU的个头都大了圈。 ...
原帖由 dyh5157 于 2025-12-26 15:27 发表
YJ6没有低音输出接口,此系列不会加。
1:YJ6低频下潜已经足够深。
2:超大量的低音不太符合我们的设计理念,我们是想要所有的声学数据优秀(其中就包括三频的均衡性),在此基础上声音还要好听——符合各人的听感。但是极度个性的,我们并不推荐,比如在ECHO5的用户里我们就遇到过,因房间谐振低音超中频15db,校正减下去后他反而觉得不好听了,其实,这种因谐振产生的大量感低音对用户的听觉健康不太友好。
3:目的是理性健康地享受音频。
当然,你要说我就是想要加个炮,那也有的是办法,给对箱加炮的也不少。
帮一个朋友问的,真力价格相近的8020和这个比,效果差别大不大?
原帖由 墨一 于 2025-12-26 17:40 发表
大,YJ6的效果强很多。
因为8020只有4寸,物理差距太大了。而且都是维真派,音色也相近,8020也就无法以音色偏好来讨好对音色有特殊喜好的用户。
原帖由 王总编 于 2025-12-26 17:48 发表
大,YJ6的效果强很多。
明白了。
大,YJ6的效果强很多。
任何4寸都不可能超过YJ6和CS6这个级别的6寸吗?
原帖由 sen777 于 2025-12-27 15:54 发表
也不是不可能。
但是,
如果中低音单元只有一个4寸喇叭单元(不能叠加喇叭单元,如果搞几个喇叭那性能是不一样,比如喇叭数量翻倍可以让动态极限加6dB),要在常规性能上(音色与超规性能除外)超过YJ6和CS6这个级别的6寸,假设目标为immsine 621b那个水平(万元级以后同尺寸音箱性能差距越来越小,找目标不容易),
那这对4寸音箱会是什么价位?
和immsine 621b一样卖三万元吗?
绝对不可能!
因为在4寸上要实现顶级6寸的性能,成本会狂暴的翻N倍,
即使保守的说,十万元还是可能不够。
原帖由 王总编 于 2025-12-27 16:11 发表
也不是不可能。
但是,
如果中低音单元只有一个4寸喇叭单元(不能叠加喇叭单元,如果搞几个喇叭那性能是不一样,比如喇叭数量翻倍可以让动态极限加6dB),要在常规性能上(音色与超规性能除外)超过YJ6和CS6这个级别的6寸,假设目标为 ...
国产音箱新品不断,不久前秦朝的无源箱骏6正式上市,现在音校YJ6也快上市,都是6.5寸二分频箱,都是8800元(骏6新上市优惠价),百花齐放,好事!
