[金瑯] 金瑯A5M Pro DSP有源书架音箱评测
本主题由 System 于 2025-12-19 05:00 解除限时高亮
A5MA6M小和谐大和谐,如果不考虑预算,什么状况选哪个有没有比较系统化的选择方式?
原帖由 金匮 于 2025-11-22 09:59 发表
有,真力就给过一个比较科学的划分方式——用聆听距离来决定需要哪个尺寸的音箱。
举例,真力8340A是6.5寸2分频。真力官方建议聆听距离为0.75~2.1米(绿色条范围)。
因为家用环境反射大于具有高度吸音能力的专业录音室,所以我们实际使用距离可以在真力的建议(绿色条范围)上增加三分之一左右。
如果有人听力受过损伤(比如长期大音量听音乐的耳机党),那就需要把绿色条范围缩小,具体缩小多少由听力损伤程度决定。
4
注意,以上建议是基于顶级同尺寸音箱的档次,如果档次降低,同尺寸音箱能满足的听音距离也会降低。
原帖由 王琤 于 2025-11-22 07:17 发表
我个人觉得,如果升级到大和谐搭配力士SACD,应该有不小的提升,距离还原现场又更近了一大步,因为这个是现场体验过,种草不是一点点,是一大片……
当然手里零花钱足够,直接至尊那是直接保时捷换兰博基尼,一个字 爽 ...
同意。
【大和谐与小和谐的性能差距】>【小和谐与A6M Pro的性能差距】>【A6M Pro与A5M Pro的性能差距】
这是因为同等技术水平下,同系音箱的性能差距主要是由振动面积决定的(次要因素有,但振动面积的影响是最大的)。
原帖由 王总编 于 2025-11-22 10:07 发表
24256
因为家用环境反射大于具有高度吸音能力的专业 ...
又学习了。
等这篇评测很久了,先顶再看。
金瑯的实力在国产音箱中一直是首屈一指的。
24256
版主听过金瑯优闲6号么?无源箱官方定价2万是喇叭等级更高所以更贵么?
原帖由 57701341 于 2025-11-24 12:33 发表
版主听过金瑯优闲6号么?
十五年前我写过金瑯优闲6号的听感https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=1666
是。
可能你会问,喇叭等级更高的无源为什么没能碾压有源?
因为有源是系统化设计,可以用等级略低(不能太低)的喇叭达到等级略高的无源的物理性能(音色除外)。R版以前解释过:
原帖由 racingpht 于 2024-11-18 21:39 发表
1:我的观点是,KH150的单元无论成本还是性能都是不如PTT6.5的
2:但有源定制系统可以有一些通用OEM喇叭没有的优势。举个例子,通用喇叭为了兼顾低频功率承载力,需要在悬挂系统做一个弹波限位设计,否则喇叭容易打底。但有源系统通过电子限位设计,就不需要这个功能在单元层面实现,可以用更软的悬挂,这就通过系统匹配去除了一个谐波失真源。
3:我专门查了一下,实测下来KH150的低频失真并不比我查到的两个Purifi 6.5的实现差。老实说这个结论我也比较意外
       金瑯A5M Pro是目前能买到的最好的国产5寸有源音箱,没有之一。
原帖由 xtgh2004 于 2025-11-24 12:36 发表
同意。
日后被谁超越未知,但就目前为止,金瑯A5M Pro是唯一一个在整体性能上能超越声荟CS5的国产5寸有源音箱。
希望产品线能更丰富,比如更小的4寸3寸也可以有。
