[其他] ★★★★★退烧指南★★★★★
本主题由 王总编 于 2025-12-7 08:46 合并
玩时钟的都是神棍
现在是异步传输时代,除了装逼,时钟已经没有任何存在的理由了。
其实同步时代时钟意义也不大,jitter产生的失真不在人类分辨能力之内,凡是听出区别的全是非盲听,而在历年所有盲听测试会中他们一次都没成功过。
原帖由 安图卡 于 2025-11-19 12:47 发表
其实同步时代时钟意义也不大,jitter产生的失真不在人类分辨能力之内,凡是听出区别的全是非盲听,而在历年所有盲听测试会中他们一次都没成功过。 ...
张三:“我年薪180000元,你比我如何?”
李四:“我比你高太多了。”
张三:“你年薪多少?”
李四:“180000.01元。”
jitter党时钟党都这臭毛病。
很专业,很有道理,也很赞同
终于懂了,为什么现在很多平台上的解码器使劲说,jitter问题他们是使用了什么样的高级方法解决了!原来都是阿三!
原帖由 天霸动霸tua 于 2025-10-19 17:04 发表
理论上是sacd好,就是后端功放音箱都相同的情况下。但实际上这二个用户的后端不太可能相同,50000元cd机的用户的功放音箱极大概率会比5000元sacd机用户的高级的多,所以最终这个cd用户的音质会好很多,因为音响系统音质的天 ...
这是比较现实的答案。如果后端搭配器材一致的话,CD和SACD有差距,差距随着器材档次上升而上升,但总的来说比如和两对音箱的差距相比CD和SACD的差距还是太小了。前年参加一个聚会试过用CD接小和谐,SACD接A6M,CD接小和谐的声音全方位的碾压SACD接A6M。当时大家一致认同的是如果预算是五万元内的系统,把资金大头砸音箱上是性价比最大化的,比如买对小和谐,其他的一切都可以买便宜点的,最终效果还是合算的。
都什么年代了,还有人整时钟这破玩意儿?音响常识普及任重道远啊,骗人的成本太低了。
原帖由 netmale 于 2025-11-19 22:11 发表
只有异步传输是真正的进步。别的,实在找不到卖点了只能瞎扯淡了。
支持。异步传输普及那么多年了,现在谁还在用同步传输的解码器?退一步说,就算有人还在用老掉牙的同步传输的解码器,他说他在乎jitter要加时钟,那请问他为啥不换异步传输解码器?那不是一劳永逸的解决jitter问题了么?不换?偏要时钟?那他到底是在乎jitter还是不在乎jitter呢?自相矛盾啊!
所以说,现在还鼓吹要用时钟的,纯脑子有病!
举个例子:一套音响系统里面有两个解码器,通过各自连接的功放输出到音箱。如果这两个解码器没有共用一个时钟,即使这两个解码器的时钟相差只有1PPM(也就是百万分之一),那么播放音乐1小时后不同音箱之间的就会有3.6毫秒的延时,相当于两个音箱离听音位置有1.23米的声程差。
原帖由 JYWXSZJ 于 2025-12-5 11:49 发表
举个例子:一套音响系统里面有两个解码器,通过各自连接的功放输出到音箱。如果这两个解码器没有共用一个时钟,即使这两个解码器的时钟相差只有1PPM(也就是百万分之一),那么播放音乐1小时后不同音箱之间的就会有3.6毫秒的延时 ...
一套系统要用两个解码器?你们是没困难就自己制造困难?
一定要用两个解码器这么玩?好,依你。
可你们这些神棍不能瞎造谣啊。你们喜欢算术?好,那就来算术。
实际现在普通千元级解码器里面的时钟精度都优于100皮秒了,误差算10%也就10皮秒,也就是100000000000分之一秒,那就是一千亿分之一,不是百万!一小时累计也只是0.000036毫秒!不是3.6毫秒!相差一万倍!1.23米除以一万,就是0.123毫米,人类一个呼吸造成的身体位移都不止几毫米,0.123毫米能听出个毛的区别!要达到1.23米你得连续不关机不停播放416天!
吃饱了撑的!
