原帖由 racingpht 于 2023-7-21 01:14 发表
其实我之前也很看好丹拿18s这个低音炮(hifi版叫Sub6)但目前从我掌握的资料来看,丹拿这个低音炮的表现不能说很理想。
30hz最大声压在93db左右,此时失真达到了100%,而且再大就出现压缩了。
22322
低价位的SVS SB1000pro ...
历经5天后,svs1000PRO终到货,又试听了几天,终于出来说点感想。按总编的教导,EF400的XLR端子接A5M,RCA端子接低音炮,低音炮按预设的音乐模式,音量由预设的-10DB调低到-20DB,低通设到80HZ,相位为0,斜率12DB。基本上没有调整,低音炮放在桌子底下,靠近左侧音箱,原先放在打印机和机箱中间,后面跟打印机换了位置,感觉低频清晰了不少,音量也可以调大10DB也不会出现杂音,也只能到此为止,其它位置会影响通行,老婆会有意见
 。听了几天音乐,最大的感觉是在小音量下,和未加低音炮相比,低频下潜深,低音结实有力,感觉箱子起码升一到二级别,尤其听了一首save the earth真是太震撼了,感觉到总编和R版说的巨大进步,当然,因为炮还没有进行调整,有一些歌曲还是有低音浑浊的情况出现,但很少,等有时间和设备到了后再作调整。想跟总编提个建议,能不能作个对比,比如A5M加个1万元的炮对比如2万元的CS6D落地箱,各自的优缺点,应该挺有看点。
