[金瑯] 简评金瑯A5M
我不认为他常用性能指标能打得过真理或纽曼
原帖由 days_v 于 2022-6-26 08:42 发表
常用性能指标不一定要超过同行,只需要达到同一个层面水平就够本了,剩下的就拼不常用性能指标比如PSI A14就是这样,还可以像ATC小7那样拼音色。A14和小7他们俩都不见得能胜过A5M但却卖的更贵足以说明问题。
我也很好奇你的问题的答案。
性能指标做不了假,都可以在实验室用仪器测出来的,科学的东西经得起反复验证。
金瑯群里这个问题我看之前很多人也有类似的疑问?
人家回答:欢迎用实打实的数据来打假,金瑯接受任何公平公正监督,并对公司的任何宣传负法律责任。
不管这箱子如何,敢在公开场合这样说,是有底气的。
原帖由 电工小吴 于 2022-6-26 08:50 发表
常用性能指标不一定要超过同行,只需要达到同一个层面水平就够本了,剩下的就拼不常用性能指标比如PSI A14就是这样,还可以像ATC小7那样拼音色。A14和小7他们俩都不见得能胜过A5M但却卖的更贵足以说明问题。 ...
是的ATC SCM7的常规性能很弱,就是给他配上几万元一台功放也改变不了本质,但ATC调教出来的音色也是价值所在,很多人都很喜欢愿意花钱买音色,而又想要音色又想要音质的,可能就要花N倍的价钱上更高级的ATC了,我看到坛内就有些SCM7用户升级到了SCM40,欲望越高花费越大。
如果你说的打得过是指明显超过,我想你说的是对的,因为王总编在A5M简评里说了常规性能A5M和对手是同水平不存在谁明显胜谁一头,所以无论是说,我不认为A5M常用性能指标能打得过8030或KH120,还是说,我不认为8030或KH120常用性能指标能打得过A5M,都没毛病。
对,音色有时候也很贵。
原帖由 jack森 于 2022-6-26 09:21 发表
如果你说的打得过是指明显超过,我想你说的是对的,因为王总编在A5M简评里说了常规性能A5M和对手是同水平不存在谁明显胜谁一头,所以无论是说,我不认为A5M常用性能指标能打得过8030或KH120,还是说,我不认为8030或KH120常用性 ...
我也注意到简评中的这些内容。
原帖由 王总编 于 2022-2-13 12:41 发表
音质层面:
金瑯A5M的常规性能(频宽、动态、失真)与我长时间使用过、我比较熟悉的声荟CS5、纽曼KH120、JBL LSR705、PSI A14这四个型号基本上处于同一水平,也就是各有所长且差距甚微。
什么叫各有所长?比如张三的极限动态比另四位高一点点,比如李四的音准比另四位强一点点,比如王五的底噪比另四位低一点点,比如赵六的低频下潜比另四位深一些些。
什么叫差距甚微?就是除了低频下潜,上面说的那几个一点点,我不保证你听得出区别。
可能有人会有疑问这些音箱价格差距很大(七千至二万),她们的常规性能都是一个级别?是的,你要知道日产GT-R和比自己贵一倍的超跑跑赛道不见得会输。同尺寸音箱到一定级别后常规性能很难提高了。
金瑯A5M的超规性能(相位、离轴、定位)略微低于PSI A14一些。注意:如果聆听距离(人与音箱的距离)超过二米,那这个区别可以忽略不计。
这说明如果你只注重常规性能的话买一对七千元的声荟CS5就完事儿了,不用花一万到二万元买A5M、KH120、LSR705、A14的。但是加上超规性能和音色二个需求,CS5就不见得能满足了。
原帖由 沪上小兵 于 2022-6-25 18:40 发表
看来大家还不了解金瑯。
我仔细看了介绍,也认真咨询了群里的老人,金瑯DSP底层核心算法是自研,音频架构是自研。真力的G系列的相位点校正是30几个(官网有资料,真力用户可以连接官网看到),金瑯A5M的相位校正点是8000多个。 ...
我不是指有源功放部分的开发时候的适应性DSP,而是指客户在使用端可以用配套软件用麦克风进行适应听音环境的DSP曲线调教功能。
这个东西和国外国内厂商没啥关系,只有大厂玩得起
对于5寸6寸这种小尺寸来说,用户不太可能有非常完备的听音环境,这时候DSP频响校正个人感觉还是非常实用的。
[ 本帖最后由 blackcat46 于 2022-6-26 09:51 编辑 ]
原帖由 blackcat46 于 2022-6-26 09:44 发表
但是对于现在居住环境紧张的现实情况来 ...
可以出个A5Mplus版,配件中增加DSP调试软件和唛,价格调整为14800元一对。
原帖由 斯蒂尔 于 2022-6-26 09:48 发表
以金瑯的体量来说,开发这种系统是不可能的
目前监听大厂也没几家做出了这个
金瑯目前有源的销量完全不足以支撑这种系统开发投入
我倒是希望金瑯先加入类似监听箱的背板开关频响调节,投入低效果好。
原帖由 blackcat46 于 2022-6-26 09:53 发表
目前监听大厂也没几家做出了这个
我倒是希望金瑯先加入类似监听箱的背板开关频响调节,投入低效果好。 ...
那说明你对金瑯一无所知,A系开发团队是华为出来的。开发不开发新功能不缺技术只看人家意愿。
