[音源与功放] 音源之间的差异
本主题由 王总编 于 2025-10-21 09:28 分类
不同的数字转盘对整个系统声音的影响有多大?
之前一直是PC的USB输入到解码器,再接功放+音箱的。
最近不想用PC HIFI了,准备换个数字转盘用同轴接解码器。
家里有个现成的随身便携,享声的MR1,可以做数字转盘接解码器,但又想试试台式数字转盘,比如乾龙盛的QA661,或者享声的D200飞秒等。
但又想不明白,数字转盘应该就是把音源的数字信号送给解码器,不同的数字转盘对声音影响到底会有多大呢?
在一个无源系统里,各个环节对声音的影响是不是越到后端影响越大?(房间摆放、电源、音频线之类不发烧,就先忽略)
1、数字音源(数字转盘、PC)+2、合格的线材(同轴、光纤、USB线)+3、解码器+4、功放+5、音箱
原帖由 老马奔腾 于 2022-6-30 10:43 发表
家里有个现成的随身便携,享声的MR1,可以做数字转盘接解码器,但又想 ...
转盘是高税收领域
0
从小到大,音源——功放——音箱。
已有USB接口解码器了,需要了解这个接口类型。如果是XMOS,则是异步USB异步接口。XMOS具备异步接收,时钟再生功能,再生的码流传给解码芯片。因为时钟再生,也就隔离了音源的所有影响。USB界面异步接收到USB数据后,按照本地晶振时钟,生成I2S信号,传输给DAC ic。所以,不仅是时钟,信号都是XMOS重新生成的。这里没有改变采样频率,但是做了码流重生,做到码流品质与音源无关。
从这个意义上讲,用什么音源都无所谓了,没影响的。
这也是引入数播流行的原因,数播完成媒体管理和码流输出,音质有解码保证。
如果不开脑放,差别小到可以忽略。
原帖由 laomao9000 于 2022-6-30 12:16 发表
已有USB接口解码器了,需要了解这个接口类型。如果是XMOS,则是异步USB异步接口。XMOS具备异步接收,时钟再生功能,再生的码流传给解码芯片。因为时钟再生,也就隔离了音源的所有影响。USB界面异步接收到USB数据后,按照本地晶 ...
这个是USB界面的工作原理。
那如果是同轴或者AES输入呢?
那么就是说,异步接收USB数据的解码器,素质与自身晶振有一定关系?
原帖由 老马奔腾 于 2022-7-1 12:58 发表
这个是USB界面的工作原理。
那如果是同轴或者AES输入呢?
解码器尽量使用USB接口。一般来讲,SPDIF素质远不如USB。
原帖由 一介书生 于 2022-7-4 15:10 发表
晶振的稳定性轻松做到了1ppm,精确度足够高了,同时还要采取高倍率分频获得44.1K,所以,xmos重新生成的码流有极高的品质(低jitter)。
新技术武装的DAC,性能已经过剩多年,是hifi系统中最放心的一环,千元的USB解码足以应付万元音箱。
用数播转盘之类的,纯粹是自虐。
数播和笔记本的pchifi比,简直没有任何价值。也就外观上显得更像个音响器材这一个卖点而已。
没区别的。
