[其他] 真香,派扬惊蛰角P83
原帖由 吴渭 于 2022-7-14 22:57 发表
如果监听的定义指的是柔和、细腻、清晰、透明...那么毫无疑问LA90就是极致了,其他任何功放在它面前都是糊的,哪怕您觉得糊的更好听,那也是糊的......
就比如这段时间,我听交响的时候换上Hypex,使LS50 meta速度快一些气势 ...
Hypex用的成品还是自己装的?
原帖由 laozhishu 于 2022-7-15 10:30 发表
Hypex用的成品还是自己装的?
自己买的一块FA融合功放背板,拆下放大部分做功放,ADDA部分挂闲鱼...来来往往总花费2千元多一点点;这是2年前的解决办法...去年出了楼主前面说的拓品PA5,零售价才不到2千...所以自己拆板做整机已经没有价值了...(据说Hypex没有对外销售过NC400以外的NC系板子,淘宝闲鱼是买不到的)
原帖由 吴渭 于 2022-7-15 10:51 发表
自己买的一块FA融合功放背板,拆下放大部分做功放,ADDA部分挂闲鱼...来来往往总花费2千元多一点点;这是2年前的解决办法...去年出了楼主前面说的拓品PA5,零售价才不到2千...所以自己拆板做整机已经没有价值了...(据说Hypex ...
动手能力真是强!
PA5一出,再买Hypex没什么意义了,至少在有限距离内PA5够用了。
原帖由 电工小吴 于 2022-7-15 11:57 发表
性价比太残暴了。
原帖由 racingpht 于 2022-7-15 08:55 发表
什么时候放放毒吧
说来惭愧,喇叭4月份入手,六月份才装箱,七月初开始测量,目前尚在分频设计阶段,希望国庆前能完成。。。。。。
原帖由 jimmyheiying 于 2022-7-15 09:40 发表
他这已经算是私人订制了买回去魔改的了
也不算定制了,原来就是我头像的仿枫叶之声,跟了我几年了,听得有些腻就更换中高音玩玩
原帖由 bobbychong 于 2022-7-14 22:06 发表
等不等厚不清楚,做工确实赏心悦目的
低音单元是伊顿吗?不知道和中高音色衔接如何。我比较担心,铍太厉害了低音不知道能不能跟上,这个中音分频点又高,估计能听出来。中高音距离似乎可以再靠近点?这个喇叭厂为什么不做一块铝面板把中高音合成一体?肯定能卖好。
原帖由 lipusibuxiu 于 2022-7-15 13:06 发表
低音单元是伊顿吗?不知道和中高音色衔接如何。我比较担心,铍太厉害了低音不知道能不能跟上,这个中音分频点又高,估计能听出来。中高音距离似乎可以再靠近点?这个喇叭厂为什么不做一块铝面板把中高音合成一体?肯定能卖好。 ...
这个是8寸低音,分600左右估计还是可以的,由于还没正式开声,音色真的不好说,说不定会翻车
完成后我另外开贴吧,不想搞歪了jimmyheiying...........的楼
原帖由 bobbychong 于 2022-7-15 13:11 发表
完成后我另外开贴吧,不想搞歪了jimmyheiying...........的楼 ...
其实也不算太歪...看前面jimmy的说法,似乎对高频略显暗淡不太满意,说不定一会儿他就受你影响买对 Bliesma T25B-6 装在角上,瞬间潜力爆发性能拉满,性价比再次提升5倍也未可知....
原帖由 吴渭 于 2022-7-15 14:17 发表
其实也不算太歪...看前面jimmy的说法,似乎对高频略显暗淡不太满意,说不定一会儿他就受你影响买对 Bliesma T25B-6 装在角上,瞬间潜力爆发性能拉满,性价比再次提升5倍也未可知.... ...
现在这样就很好了。
原样匹配出来音色很统一,不分裂,也是个优点。
高音单元很少成为系统的瓶颈的,即便是以前的ATC SCM35 SCM25A用个几十元的vifa高音,也不见得不能听
中高档次的音响,宏观上还是均衡大气,平衡准确的,绝对可以满足正常听歌的要求。
只是如果深究它们,仔细去分析,才能发现设计上的妥协与顾此失彼的遗憾和无奈,此贴中的评价,都是建立在深究的基础上,这种细节上的问题,如果给处烧或者没有接触过hifi器材的人听,肯定是不敏感的,需要先介绍,再对比,再通过某些特别的音乐,才能找到。
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2022-7-15 15:21 编辑 ]
