32 1234
[其他] 20hz拆解:真力7060B,纽曼KH810
前言:
本文纯属偷拍式暴力拆解,不涉及音质评价。不推荐看用料谈音质:音质只能靠听。
但是本文会稍作评价用料和设计。
以我的搜索能力,在互联网上没有看到任何此二款产品的拆解图片。因此我在这里可以说一句在互联网上属于“全球首拆”
1:真力7060B
1.1:首先是喇叭保护罩。这个保护罩是金属材质,相当厚实。设计很巧妙,这个保护罩同时也是后级功放的散热片。这个电路板就是功放电路,这里没有看到前级电路,前后级是分离的。
1.2:10寸低音。涂覆纸盆,铁皮盆架。我自己有一对Peerless的830668,这个盆架看起来一眼就十分亲切。
1.3:取下低音单元。防磁双磁钢,粉红色的胶比较亮眼。和我的830668一样,透过盆架的气孔可以直接看到绕制的音圈。但是肉眼细看这个单元无论是音圈,还是橡胶边都有微小改动,因此这个单元并不是830668。
1.4:传说中的木屑吸音棉。我觉得他对声学应该还是有作用的,但是对于裸露的音圈来说,万一掉进音圈的磁隙里还是不好的。喇叭卸下来的时候,虽然动作很轻,但还是磕掉了一块密度板。看来这个密度板和我自己做箱子的很不一样。
1.5:继续拆前级版。前级版是监听低音炮和影院低音炮的最大区别。不但有众多的平衡接口,而且有各种分频细调电路,可以说是环绕监听系统的核心。
1.6:前级和变压器概览
1.7:模拟分频电路,似乎是TL072。另外似乎每个接口有保护继电器,还是比较细心的。
1.8:电路板细节
1.9:变压器
1.10:
个人评价:我测试了一下这个低音单元,属于高阻抗,高电感的低音单元,音圈绕制长度和830668几乎一样,但电磁特性和Peerless SLS系列的830668并不一样,但是整体来说我认为他们属于大致是一个档次的单元,大冲程正弦波驱动下,噪音略大于830668,但是中频失真略低于830668(不过这是个低音炮)
真力这个低音炮,总体来说,设计的巧妙令人印象深刻,无论金属保护罩和散热片的两用,还是螺旋形气流管兼具箱体的设计,都说明这是个原创能力很强的公司。前级的连接性能很强大。
至于我不太满意的部分,则是后级和箱体内部的一些细节处理。使用有落屑危险的填充材料是其一,其二是Peerless的SLS级别的低音单元,并没有达到我对采用高端单元的期望值(我认为真力8030/8040的定制低音单元是很不错的)
2:KH O810
2.1:这是纽曼收购KH的过渡型号,并没有出现在纽曼的产品列表中,因为直接就改名为Naumann KH810重新出售了。应该除了换名之外,没有任何改动。
2.2:板块结构,拍糊了,不过不要紧
2.3:后级和开关电源,与前级做了屏蔽版
2.4:前级电路细节,分频电路似乎主要是33078运放,和一些小红片电容。90年代这种电容似乎很流行。另外可以看到,电路板和喇叭单元是分腔隔离的,可以看到喇叭线和热熔胶。
2.5:取出低音单元部分。
2.6:肥厚的唇部,铸铝盆架,Peerless的XXLS 10定制版。这个系列的单元在很多低音炮中出现过,经济实惠的包括SVS的中端家用系列,高价的包括Grimm Audio LS1的低音增强模块(一万美元一对)
2.7:低音单元细节1
2.8:低音单元细节2,缝制在弹波上的音圈引线,左右平衡并且不会打到振膜。这个特性在Peerless的NE系列顶级单元也出现。
2.9:箱体吸音棉细节,和KH120一样是喇叭引线在吸音棉开缝中穿过。倒向管其实兼具了加强筋的作用。箱体板材硬度不错,因为低音单元很重,拆下来比较困难。大磁钢在上面划来划去并没有什么东西脱落。
个人评价:
我觉得KH810的思路就是扎实的作风,坦白说以他的售价,如果你买家用的影音低音炮,能得到更大更高级的单元,但通常只能得到更差的低音分频电路。在兼顾低音管理的监听低音炮,我对他的用料表示基本满意。
虽然作为屌丝,最后我可能还是会买SVS的低音炮,毕竟价格诱人的多。使用Peerless的12寸XXLS的单元,价格还是比KH805便宜的多。但是SVS的分频电路实在太差,而且没有了西装效果。。
  • 退烧论坛 积分 +100 原创内容 2016-12-25 11:08
  • jimmyheiying 积分 +96 原创内容,看来比重大的是前级! ... 2016-12-25 10:32
抢占沙发看裸照
谢谢R版无私分享
肥厚的唇部
还有一排红艳的威马电容,很是耀眼
支持版主,前排占座。谢谢r版的分享
标题
期待8040的拆解
真力看电影真的不错
看来比重大的地方在前级!
谢谢观赏
原帖由 a465291591 于 2016-12-25 10:22 发表
期待8040的拆解
8040我记得以前有人发过图,后来没了。
但是八九不离十,我以前拆的那个8040和这个网页的8030的内部构造几乎就是一模一样的。
http://www.midifan.com/modulearticle-detailview-1007.htm
原帖由 jimmyheiying 于 2016-12-25 10:33 发表
看来比重大的地方在前级!
谢Jimmy评论。是的,我觉得前级的价钱占监听炮的比重比较大。
影院炮的分频非必需品,很多我看能响就行。监听就两样了。
地板
