测试平台:NuPrime Pure AC-4电源;台式电脑;MATRIX AUDIO element X数字播放器;DENON AVR-X1400H家庭影院功放;MATRIX Mini-i AMP功率放大器;诗雅达P12电子管解码/功放/耳放一体机
参考售价:P3206MKⅡ 3780元;P3207 1890元;P2106MKⅡ 1750元
试听摆位:HiFi模式时左右间距2米、前后间距3米;AV模式时左右间距2米、前后间距3米、环绕间距0.8米
       睿韵声学铝带高音的瞬态、延伸能力超卓,一点也没出乎我的意料。而在加入独立中音喇叭单元后,更使得P3206MKⅡ和P3207高音喇叭的负担进一步减小而让高音动态极限和解析能力大幅度提高。在聆听音乐时,各种乐器的高频泛音部分都具有较强的质感和适量的光彩。而在观看电影时,各种射击、爆破音效干净清脆有力。目前的表现,已经超过了她们所在价位应该具有的水平,值得赞赏。
       这套音箱最大的优点在于极限动态很大。这主要是因为睿韵几乎把所有的成本都花在了性能上,虽然这让音箱外观过于朴实
(主要是箱体的贴皮没有豪华感),但却在如此低的价位上让音箱发挥出了极大的性能。要知道类似配置等级的音箱完全不是这个价位的。比如类似P2106MKⅡ的金琅同类产品贵了翻倍都不止,虽然她们在音质上确实有差距,但幅度远远达不到价格上的差距那么大。可以说P2106MKⅡ的性价比在6.5寸二分频书架音箱中是出类拔萃的,非常适合那些喜欢听音乐又不想要有源音箱的用户使用。
       如果没有意外,P2106MKⅡ极有可能会登上今年年底的【天声论坛2020年度音响器材Best Buy榜单】,敬请期待。
       P3206MKⅡ在维真的基础上略微偏唯美明媚流。
       P3207在维真的基础上略微偏唯美明媚流。
       P2106MKⅡ在维真的基础上略偏唯美明媚流。
       P3206MKⅡ在此项的表现我给予优+的评价。
       P3207在此项的表现我给予优+的评价。
       P2106MKⅡ在此项的表现我给予优+的评价。
       P3206MKⅡ和P3207是三分频,拥有独立的中音喇叭单元。这颗中音喇叭
(负责中频的上半段与中频泛音音域)拥有不错的中频密度和极大的中频动态。再加上她们6.5寸中低音喇叭
(负责中频的中、下半段音域)的中频性能也很出色。这使她们的中频密度和动态都有了很大的技术保障,尤其是动态比较出色。
       其中P3207的中频密度和动态略微超过P3206MKⅡ。
       而P2106MKⅡ的中频性能虽然达不到P3206MKⅡ和P3207的水准,但听起来却更柔和一些。并且,P2106MKⅡ的价位只有三分频姐妹的一半。如果拿P2106MKⅡ和其他同类相比,比如声荟Classic6和金琅优闲5号,她们在密度上的区别虽然你听得出来,但当你想起她们三倍的差价时,你就会把那些区别抛到九霄云外去了。
       同时,他们三姐妹都具有良好的解析能力。在我用不同的功放搭配时,她们可以很轻松的体现出不同功放的特性不同。比如胆机的音色明显比晶体管、数字功放来的色彩斑斓。而这种解析能力也很好的体现在了对片源声音细节的还原度、强弱信号对比能力上。这让你无论是在听音乐还是看电影时
(比如在终结者2这部经典大片中有很多音量非常小的细节音效)都能让你对整个声场内的信息了解得更透彻。
       P2106MKⅡ在维真的基础上略微偏唯美明媚流。
       P3206MKⅡ在此项的表现我给予优的评价。
       P3206MKⅡ和P2106MKⅡ的低频非常出色,不仅低频下潜够深,反应能力也很迅速,是睿韵声学一贯的风格。但是要提醒大家,睿韵的低频风格中还有个特点,就是低频的量并不多,他们追求低频的速度和平衡度,而不是量感。因为有一部分人搞不清下潜和量感的区别,会把P3206MKⅡ和P2106MKⅡ的低频量感少误解成下潜不深,这里我特别注明这点。
       如果是HIFI音箱,P3207的低频下潜是不够深的,但她是家庭影院中置专用音箱,不用负担很多低频,所以睿韵把设计注重点放在中频区域,而削弱低频下潜可以提高中频性能,这个目标他们达到了。
       P3207在此项的表现我给予优的评价。
       P2106MKⅡ在此项的表现我给予优的评价。
       非常强大,这是整个系列的设计重点,尤其是P3206MKⅡ和P3207,有着和身材相匹配的庞大且迅猛的动态。可以这么说,在同类
(相近价位、相近尺寸)产品中,这三姐妹无惧于任何对手的挑战,原因也很简单,一是睿韵有自己的喇叭单元制造厂,在同样的成本投入时用得起比很多对手性能更好的喇叭单元,二是因为睿韵几乎把所有的成本
(在外观上的成本投入少的可怜)都用在了提升性能上了。
图1,P3206MKⅡ非消声室实测THD+N
图2,P3206MKⅡ两箱频响对比动态gif图
图3,P3207非消声室实测THD+N
图4,P2106MKⅡ非消声室实测THD+N
图5,P2106MKⅡ两箱频响对比动态gif图
       最近有个新流行语,叫做沉浸式,各个行业都争先恐后的使用这个新名词,但真要说沉浸,还有谁能比全套环绕声影院音响系统带来的沉浸感更强呢?
       人类最早的音响是单声道的,是没有声场的,这是由于人耳的物理特性,当单个声源发声时,人耳会准确的定位那个发声点。
       但是单声道音响无法展现声场宽度。
       于是又发展出了立体声,立体声的原理是,当左右两个声源发出完全一致的声音时,人耳会把声音定位在左右发声点的中间,而此时,当左右声源的声压被调整出差异时,人耳会把定位偏向声压较大的那个发声点,左右声压差越大,人耳定位的发声点偏移越大。于是我们就可以清晰的听到小提琴在左,人声在中间,钢琴在右面的某些音乐会场景了。
       但是,当音响设备的左右声道一致性有误差时,就会弱化定位精准度,一个声道与另一个声道的声压或失真差异越大,那么声像轮廓的偏移或模糊感就会越大。
       睿韵声学新P系列虽然价位和那些高级、顶级货没的比,但实际使用效果还是非常出色的,就我试听的感觉,她们的声场营造能力、声像构建能力、与电影画面的结合能力已经可以轻而易举的让我沉浸入电影故事所营造的世界中。
       某些发烧热度很高的用户,为了达到真正的前后左右完全对称的环绕声,他们会选用五个完全一致的音箱组合。我多次看到过B&W在音响展上用五个B&W801大型落地音箱组环绕声系统。这样就可以达到完美的五声道一致性,缺点当然也有,就是贵啊。
       同样的,P系除了官方推出的组合方式
(P3206MKⅡ两只负责前左、前右主声道,P3207一只负责中置声道,P2106MKⅡ两只负责后左、后右环绕声道),也有另外二种组合方式可以使用。
       比如,用五只P2106MKⅡ组合
(我不知道睿韵愿不愿意按单数卖,因为我收到的P2106MKⅡ的包装是一对的),
       好处是,完美的五声道一致性,比官方组合便宜三分之一,
       坏处是,动态极限低于官方组合。
       或者,用五只P3207组合,
       好处是完美的五声道一致性,动态极限也不低于官方组合,
       坏处是比官方组合贵四分之一,而且必须配低音炮,因为P3207低频下潜不足以担当主音箱,需要在影院功放中把一部分低频分配给低音炮。
       PS,不是很适合用五只P3206MKⅡ落地音箱组环绕系统,因为家里的环境很难有音响展的空间那么大,太高的中置音箱也没法放,而P3206MKⅡ的喇叭单元排列方式也不适合横置。
       当然,以上方式只是给那些患有严重发烧强迫症的用户选用的。
       一般情况下,官方的组合方式
(二只P3206MKⅡ主音箱,一只P3207中置音箱,二只P2106MKⅡ环绕音箱),足够我们使用了。否则这种方式也不会成为全世界最常用的环绕声影院系统的配置了。
       P3207在此项的表现我给予优的评价。
       音色特点略微突出,在整体平衡度上还是不错的,尤其是P3206MKⅡ和P2106MKⅡ的低频下潜和低频平衡度相当好。
       P3207在此项的表现我给予优的评价。
       P2106MKⅡ在此项的表现我给予优-的评价。
       无源音箱底噪水平主要取决于功放,此项取消。
       除了可以整套应用于家庭影院中,P3206MKⅡ和P2106MKⅡ都可以使用在双声道立体声系统里,尤其是P2106MKⅡ性价比非常突出。
       对外观要求不高,同时希望在有限的预算中得到尽可能高的性能表现,那么这个系列的音箱是非常合适的选择。
       虽然她们的性能在同价位产品中具有领先优势,但外观确实过于朴实,对家庭用户的吸引力有所降低。
       睿韵声学P3206MKⅡ、P3207和P2106MKⅡ这全系三个型号的设计思路全都以追求大动态、高解析为目标。她们把所有的成本花在了提升性能上,而在外观上花费的成本少得可怜。这种极端的做法最终让新P系音箱的性价比达到了一个历史性的高度。尤其是二分频书架音箱P2106MKⅡ,她是极少数可以用性价比来抗衡同类有源音箱的6.5寸书架无源音箱。更可贵的是她很容易驱动,对功放的要求很低,可以让你的花费再次降低。
       睿韵声学P3206MKⅡ、P3207和P2106MKⅡ值得我大力推荐。
