测试平台:Macbookair笔记本;MATRIX X-SABRE PRO解码器;NAD C326BEE合并功放
参考售价:2380元
       Wharfedale中文名称为沃夫德尔,这是个新名称,其实以前一直叫乐富豪,是大家很熟悉的世界著名音响品牌之一。
       当年上有大型旗舰下有入门小书架,尤其是后者,我记得那个型号叫做钻石五号,她和KEF coda7、美声731一起带着中国第一批发烧友入了门。
       这次伊音电器专营店(天猫地址
https://yiyindq.tmall.com/)向我方申请评测的型号叫做E-520,是一对6.5寸两分频无源书架音箱。
       从外观上看,工艺水平绝对对得起售价,木皮的质感、五金件的光泽度、喇叭单元的视觉效果都很漂亮,做到这个价格很不容易了。
       高音喇叭单元
一寸丝膜高音,带阻尼涂料与小型扩散号角。
与中低音喇叭单元贴合式(切割高音单元罩壳,与中低音喇叭单元拉近距离,模拟点声源)设计。
       中低音喇叭单元
6.5寸凯夫拉复合编织盆,带子弹头相位校正器。
       双倒相孔,兼顾小体积(减小面板面积)与大吞吐量(空气流通量)。
       错落式排列的接线柱,镀金带连接片,接1、2或3、4即可。
      在评论之前,我先测试了THD+N,
       图1,A音箱带面罩一米85db
       图2,B音箱带面罩一米85db
       图3,A音箱无面罩一米85db
       从图1和图2的对比可以看出,左右两只音箱的一致性相当好,
       从图1和图3的对比可以看出,戴不戴面罩对声音有轻微改变。
       以数据为证,是比较硬气的说话方式。但如果被人误读,就会产生不良影响,所以在这里我必须声明几点:
       这些图是在不专业的非消声室(家居环境本底噪音往往会超出40dBA,而消声室的本底噪音可以低至20dBA,最终测试结果也应该会有差别。比如声荟在消声室测试CS6D 1米94db1000赫兹失真线大约是-64db,而我在非消声室测的CS8D已经到了-45db。理论上,非消声室测试,除非超过音箱自身动态极限,那么声压越低与消声室测试值的误差就越明显)内测试的图,失真度肯定有别于音箱真实数据。
       所以,大家别拿我的测试图去和别家的图对比并说事,我测这几张图主要的作用是查看两只音箱的一致性以及喇叭单元是否有故障(会从多次失真线上显示出来)。
       另外,在非消声室内,即使是频响曲线非常平坦的监听音箱测出来的曲线平坦度能有正负6db都很难得了,而中低频滚降,在普通家居房间不同位置测量出的结果都有天壤之别,所以不要太计较曲线起伏度。
       E520的丝膜高音应该不是很高级,毕竟她的实际售价只有2380元,属于入门级别,但是她的高频响应平衡度、高频密度却非常出色,尤其是二千赫兹以上的中高频、高频、极高频的三次谐波失真非常低,聆听时,即使在较大音量,高频依然能保持线条实体感,不散不毛,这样的表现在相近价位、相近尺寸的同类产品中是非常出色了。我给予优的评价。
       轻度唯美明媚流,音色靓丽,具有光彩,女声表现尤其出彩。
       整个中频段即使在95db声压条件下失真依然比较低,虽然不及高频的表现那么出挑,但在相近价位、相近尺寸的同类产品中依然是比较出色的。我给予良+的评价。
       微度唯美明媚流,演绎人声时,会让歌者略显年轻。
       在2380元这个价位上,6.5寸的无源书架型号并不多,更多的是5寸书架,于是E520得益于更大的尺寸、较出色的喇叭单元,我认为她的低频表现比已经比较出色的高频更好,虽然在我的房间里,她的低频下潜只到了50赫兹附近(对于我这种对低频比较欲求不满的人而言,勉强够用),但是她具有非常优秀的低频解析能力,很多时候你听着听着觉得低频比较瘦,但当音乐中一大波低频信号涌来的时候,很多入门音箱的低频就一片混沌了,但E520却依然能帮你把低频保持得清晰、条理、劲道。我给予优的评价。
       图4,A音箱带面罩一米95db
       得益于较出色的单元素质,即使我施加上95db大声压,整体声音密度还是比较优秀的,除了中高频附近有一小段频段有轻微发毛迹象,整体而言达到的声音密度在此价位上难能可贵。我给予良+的评价。
       图1和图2的测试图已经证明了她的左右一致性很好,这也就保证了她的音场构建能力,声像定位和轮廓解析能力在同类产品中属于中等偏上的水平,我给予良+的评价。
       E520属于纯HIFI音箱,染色确实比较明显,尤其是高频,色彩艳丽化的倾向明显,但是毕竟是大牌子,和那些连消声室都没有的山寨厂家不同,E520的整体平衡度依然是有一定的保证,这里我给予良的评价。
       这是无源音箱,底噪来自功放,此项取消。
       箱体做工相当漂亮,但底部没有脚垫,搬动时注意别磕碰到,不然会心疼的。
       建议带面罩使用,音色更柔和。
       如果你想组建入门级近场书架系统,这是一个不错的选择。
       如果你想奢侈下,充当高级环绕音箱,更是个不错的选择。
       没有脚垫,底部的木皮容易被刮花,我都是很小心的搬动。
       在正规洋品牌中,WHARFEDALE E-520是一对性价比不错的书架音箱,值得推荐。
       PS:那天我问我夫人认为这对音箱卖什么价格,她说6000…...
