19 12
[其他] 尊响S12音箱中音扬声器
本主题由 王总编 于 2025-12-1 10:01 分割
尊响S12音箱中音扬声器
  经过半年时间的用多种专用中音喇叭反复试听比较和技术分析,终于确定了尊响s12的中音喇叭的方案。我们认为中音喇叭在一款三分频音箱中起到了承上启下的作用,从200hz-2000hz这一段频率之间是人耳对谐波失真最敏感的阶段,所以降低谐波失真是中音喇叭的重中之重,目前世面上大部分三分频音箱的中音喇叭,都用二分频的中低音喇叭代替,不能发挥专用中音喇叭的功能。通常的中低音要兼顾中音和低音的双重功能,例如为了兼顾低音,其一,肯定冲程不能小,喇叭一般要采用长音圈,线性不佳的短磁路结构,由于采用长音圈,音圈电感量不可忽视有的甚至达到1mh左右,电感量大的危害懂的都懂。其二喇叭长冲程都采用橡皮边折环,橡皮边的回零速度和能力都次于布边折环,橡皮边折环阻尼对于中音喇叭来说也太大,也阻尼掉了音乐中的微弱细节和残响。针对以上中低音喇叭的短板,s12音箱毫不犹豫的采用了量身定做的中音喇叭,s12中音采用了磁路线性最佳的长磁路短音圈结构,有效的降低了谐波失真,由于是短音圈有效降低了音圈的电感量,更重要的是音圈电感量的稳定性更高,避免长音圈短磁路音圈喇叭的电感量随着音乐变化而变化,来调制音乐信号,使音乐变得模糊不清。s12中音折环用布折环提高了复位中点能力,也降低了对音乐细节的阻尼。中音喇叭的音盆使用了松压纸盆有适中的内阻尼,声音自然鲜活,也有相当高的刚性而有效的展宽喇叭的活塞区。在使用中音喇叭口径大小上也是反复琢磨,从3寸到10寸喇叭找多位烧友从技术和主观听感上比较讨论分析最后确定采用8寸喇叭比较合适。从各种口径喇叭比较来看口径越大声音越厚重越丰满,但也不能无限制的大,口径太大了声音缺少灵动性,而且频带上限和指向性也不允许。比较试听中有一点要注意,每个喇叭一定要用适应各自的障板或者闭箱及滤波器,以达到同样平直频宽和幅度,利用计算机equalizerAPO软件能轻松实现各种滤波功能,这样才能有效的区别喇叭的特性和优劣,互联网和抖音等上用裸喇叭不经过分频器来比较两个喇叭的音质,那都是扯淡,这样的话肯定是那个喇叭频带越宽越好听,找个低劣的全频喇叭可能听着更好。由于为了尽量降低电感量音圈用尽量少的线绕制,造成BI值偏低,为了喇叭Qts值能在0.45-0.5适应闭箱方式,必须不惜代价来提高磁感应强度,再加上长磁路设计造成了喇叭大而重,裸喇叭重达4.6公斤,而且是钕磁铁要是用铁氧体磁铁重量就要达到十几公斤以上,那真就是巨无霸了。中音厚重丰满和声音灵动鲜活向来是一对矛盾体,尽量能结合在一起是我们努力的方向。
音色调暗些为好,耐听。
尊响音箱的素质是优秀的,只是音色比较亮,有点刺激,旗舰建议把音色调的温和些,再配一个霸气的外形,还是很有吸引力的。
恭贺尊响s12早日上市
这么整得多大多重 就跟展示航母一样 不怎么开 但不能没有。。。
原帖由 刻苦 于 2025-9-22 15:21 发表
音色调暗些为好,耐听。
音色的暗和亮,细节好和声音模糊是非常矛盾的,有时我也非常纠结,本论坛喜欢暗的烧友相对一点,要暗还要细节好真的不好协调,现代高档高音比如铍膜、钻石膜等高解析力硬膜高音如果调的很暗就失去意义了,现在尊响音箱声压曲线已经按平直中庸调整了,如果再暗一些声压曲线就要下滑很多,严格的说就是线性失真了,估计还是很多烧友受老英国声的影响,其实以贵族音箱为代表声音还是有很多人接受的。尊响音箱以后还是尊重广大烧友意愿,能个性化的定制音色味道,以适应各种味道的烧友,以后往这个方向努力。
原帖由 尊响音响 于 2025-9-22 18:26 发表
音色的暗和亮,细节好和声音模糊是非常矛盾的,有时我也非常纠结,本论坛喜欢暗的烧友相对一点,要暗还要细节好真的不好协调,现代高档高音比如铍膜、钻石膜等高解析力硬膜高音如果调的很暗就失去意义了,现在尊响音箱声压曲线 ...
可以在分频器上做几个参数,然后在接线柱上做几个拨位开关或者旋钮,音色就可以满足不同用户了,国内外有很多先例。
原帖由 ct873999 于 2025-9-22 18:45 发表
曾经考虑过这种方案,例如jbl国内的自然声都有类似产品,但是我们担心开关的可靠性,开关需要大电流的,时间长了避免不了出问题,断路了还好说,就怕接触不良。jbl老音箱经常有这问题。有可靠的开关也是可考虑的。
原帖由 尊响音响 于 2025-9-22 19:03 发表
曾经考虑过这种方案,例如jbl国内的自然声都有类似产品,但是我们担心开关的可靠性,开关需要大电流的,时间长了避免不了出问题,断路了还好说,就怕接触不良。jbl老音箱经常有这问题。有可靠的开关也是可考虑的。 ...
这点成本是值得投入的,毕竟是旗舰。
原帖由 ct873999 于 2025-9-22 20:38 发表
这点成本是值得投入的,毕竟是旗舰。
是的建议不错,条件成熟的时候一定采纳。
