打算618买一个echo5,手里现在的箱子不少,除了打算尝试下把现有的书架变成2.2的方案外,想尝试下在专业影院箱中的应用,之前我在论坛发过专业影院箱的帖子,
https://www.tslt.tech/bbs/viewth ... =%E4%B8%93%E4%B8%9A。
之前这种箱子的分频有两个方案,
1:全频信号进去,靠内置分频器,这个不是应用的主流,每个品牌都只有少量的型号支持;
2:三分频或两分频分别推,这个分频要么是功放内置对应音箱型号的分频(如JBL+皇冠),要么是单独的分频块(如QSC),要么是厂家自己的独立分频器(飞达等)。
我目前手里有一对QSC的2150,想尝试下用echo5来推,把下面的双15部分作为低音炮,上面的高音中音(依然有分频器,但是就不管了)作为高音。
我的问题是,
1:专业影院箱的设计思路和民用的低音炮差的有点远,这种音箱的中音和低音的分频点是比较高的,echo5支持多高的分频点?
2:XLR可以输出2.2,这时同轴是否可以继续输出?如果是的话,是输出2.2中的高音部分还是全频?是输出DSP后还是DSP前的?
3:如果问题2中同轴可以继续输出信号,那么理论上是不是可以做(2+2).2的(XLR两个高音+同轴两个高音或全频+XLR两个低音)?
4:如果问题3成立的话,在这种情况下,测试的时候是不是就要按(2+2).2的方式把音箱接好了?还是测试过程中仅支持XLR输出?
5:我本来的minidsp umik1找不到了,echo5附带的麦克风接echo5后能在rew中使用么?
