专业严谨,评瑞士PSI Audio A17-M有源监听音箱
																											—直以来,瑞士PSI Audio针对专业市场推出迎合各种录音需要的大小不同扬声器,本文主角A17-M采用振膜直径130mm中低音单元配25mm半球形高音,有利频宽伸展,A17-M的体积仅只是200x320x230mm,使其既适宜安置在调音台上又适用于发烧友聆听空间内,让专业系统的高度可靠性,能够在各用户不同环境下获得精准发挥。
A17-M使用MDF中等密度纤维板制造,在没有刻意修饰的枣红色低音反射式声箱内,藏有合共120W的两组G类放大器,透过3.0kHz作电子分音,运用Bi-amp形式各自以80W和40W功率独立驱动低音和高音单元。由于A17-M应用效率特别高的G类放大系统,失真低的同时不必担心内藏设计产生过大热量累积问题,精密的过荷保护系统配合原厂特为此而设的AOI(Adaptive Output Impedance)输出阻抗自适应系统,单一只A17-M便已经足以提供连续声压104dB,一对使用,最高输出更可达115dB水平,应用得当特别迎合作为专业录音室的近距【敏感词】,更收接驳简单又表现出色之效,只需为A17-M直接连上音乐讯源,毋须费心挑选放大器,便能充份发挥监听扬声器精密准确的高度传真性能,这一直都是有源扬声器重大优点,而A17-M除拥有相类系统的这些优点之外,还有独有技术,连同AOI和包括CPR(Compensated Phase Response)及ALG(AcousticLoadGuide)等在内多种先进音频电路和导波管结构,正是PSI Audio自1977年成立以来保持专业地位四十年不坠的重要原因!
PSI Audio A17-M正面与一般二路扬声器并无两样,不过最下部的低音反射孔则弃常见圆形管道而改用扁平式管道处理,至于声箱背面除电源插外,还设有Level和Roll Off两个控键,Level可对A17-M的整体音量输出作-20dB衰减,而Roll Off则针对低频部份作-10dB滚降。后者可以按照扬声器摆放位置不同而向低音频段作出合理抑减,这对A17-M用于录音室内特别有利,当A17-M靠近墙壁和墙角甚至嵌入墙身内时会受此影响而使低频过份强调,此际就有需要利用Roll Off作出低频抑减,至于那个Level键则是个衰减系统,因而并非完全与有源扬声器常见的音量控制相同,纵然把其调至最低水平,A17-M依然会发出一定声浪,只是音量比设定在CAL时低20dB(测于1米距离)而已。正因如此,这个细小旋钮其实只适宜作为基本的音量设定,不应简单视之为音量控键,前级音控依然是A17-M的基本需要。
A17-M用于聆听多种不同类型音乐,声效精准有力,没有特别偏好而且音染亦低。播放史密塔纳《我的祖国》和拉赫曼尼诺夫的第二和第三钢琴协奏曲等古典音乐作品,优美性和热帜激情兼备,从描写山峦河谷的细腻平和段落回放至乐章高潮,A17-M都能够按乐曲动态变化所需地倾尽全力无压缩表达,不会因为扬声器体积细小而受到任何制约,可以克尽其功充份发挥扬声器和放大系统本身所具实力,这与A17-M选料正确和系统匹配臻达理想有关外,专业化设计所用AOI(Adaptive Output Impedance)输出阻抗自适应系统亦是关键所在,只因在音乐回放时,AOI相关电路通过分析放大器和驱动器之间的电流来确定扬声器振膜活动所需,然后立即根据实际回放需要,调整阻抗以备主动提供最理想制动效果,使A17-M随时随地都可以保持接近理想的脉冲响应效果。与此同时,CPR(Compensated Phase Response)相位补偿技术亦在回放各类型音乐时发挥作用,因此A17-M在音场方面的表达亦相当不错,能把乐团和独奏乐手的位置清楚表达。
试听百老汇音乐剧Anna Netrebko演唱的〈PieJesu>和Elaine Paige的〈RainbowHigh〉,舞台人物定位感强烈,原因CPR有助修正相位移动和群组延缓现象,音乐回放经由多种不加DSP处理的全模拟式技术完美结合后,音像和空间感效果更觉自然真实,配合设于A17-M高音单元前方的ALG导波管设计,使高频能以受控的角度理想扩散开去,让这款书架式监听扬声器的声压和频应皆获理想延伸,共鸣理想而音色悦耳,能够精准表现出专业【敏感词】的音乐回放特色。
总结
PSI Audio每对都经过独立测试,为显专业产品的严谨程度和结合AOI、CPR和ALG等独有处理方针后的PSI有多出色,每对PSI Audio扬声器在出厂时都配有独立的频率响应图表,看一看图表,便可以让发烧友充份了解自己所用一对手制而成并经个别进行测试和调音的A17-M性能如何?这无疑是一种信心保证!
规格:
■设计:有源二路低音反射式
■放大器输出功率RMS:80W+40W
■连续最大声压@1m:104dB
■频率响应:43Hz-23kHz(-6dB)
■讯噪比:-96dBA
■驱动单元(振膜大小):130mm中低音单元,25mm半球形高音
■外型尺寸:200x320x230mm(WxHxD)
■重量:8.4kg
[ 本帖最后由 PSI中国 于 2019-11-1 14:05 编辑 ]
