DSP分频与功率分频器之间的差异
注1:因为带声学环境自动校正功能的DSP修正声音幅度极大(常达3至10db),所以本贴只阐述(无声学环境自动校正功能的)DSP分频和功率分频器这个阶段的差异(差异度可能在-40db等级)
注2:-40db中的-是负数的负的意思。差异度,3db可视为200%,-40db可视为1%
注3:差异度包含音质差距与音色差异俩部分
不同档次音响设备之间差异度区别很大,有一定阅历且理智的发烧友已经知道差异度最大的是(不同档次的)音箱之间的差异度,次之是(不同档次的)功放之间的差异度,再次之是(不同档次的)音源之间的差异度,而差异度小到极致的是(不同档次的)数字界面之间的差异度。
那么DSP分频与功率分频器(也叫无源分频器或感容分频器)之间的差异度如何呢?
严谨的说,理论上应该是这样的:
【(不同功率)且(不同档次的)功放之间的差异度】>【DSP分频与功率分频器之间的差异度】>【(同功率)且(不同档次的)功放之间的差异度】
注:以上所议都是正规品牌合格产品,不包含粗制滥造的山寨伪劣产品。
所以,如果你听不出区别,也没啥,你只是个正常的普通人而已,如果你听出区别,恭喜,你有资格入HIFI这个花钱如流水的坑了。
那么,如果你实际听到的声音和上述科学事实相反的时候,发生了什么?那就可能是以下几种情况之一:
1,
虽然二台功放价位相同但实际性能区别很大。可能某些国产功放在国外贴(洋)牌后定价翻几倍,而国内同价位功放级别更高实际性能远超贴牌功放。
2,
如果在音源领域听到更大的差异,那音源中有极大可能存在美化机(有部分型号会改变频响宽度和平直度来修饰声音,这种情况与价位无关,也就是说有些天价解码器也会这么做,比如
https://www.headphoneclub.com/thread-753206-5-1.html和
https://www.headphoneclub.com/thread-753206-6-1.html),或者有可能存在输出电平差异。
