15 12
[黑烬] 请教黑烬,Echo3 能否当作声卡用?
本主题由 王总编 于 2024-5-7 08:56 审核通过
请教黑烬,Echo3 能否当作声卡用?
Echo 3 有麦克风输入,也有线路输入/输出,硬件上,就是一台板载DSP的声卡(音频接口)
下面几个需求,对PC Hifi的烧友非常有吸引力。驱动和软件上,看看能否实现
1 Echo3 的麦克风与线路输入通道,能在Windows 里面被系统识别和调用。这样就可以被其它软件调用。
2 用转接线把XLR接口的测量麦克风接上用,可以导入麦克风校准文件。 已经有测量麦克风单买主机即可。
3 ASIO 驱动。 供播放器、VST host软件调用
4 开放DSP调用(象MiniDSP那样),可以自行导入其它软件生成的测量曲线。
5 FIR 滤波
可能有的已经实现了,因为找不到使用说明书,故请教下。
1,Echo3的硬件,包括麦克风只在ARAC软件中闭环工作,不能导入其他软件数据,或在其他软件中使用。
2,Echo3只支持自己的麦克风,其他麦克风并不兼容。
3,ASIO驱动会有的。
4,不会开放DSP权限。
5,测量和矫正算法在快速迭代中,后期会开启更多非常有用的功能。比如各种谐波调节,可以模拟胆机音色。
感谢tiger_dch兄的建议。
       目前ECHO3的测量系统做的是闭环。麦克风在PC系统是可以识别到,但是没有开放,平时是关闭状态。
       1:因为有ECHO3提供了免费软件,而且这个麦克风也不适合用做拉卡OK,所以暂时没有开放麦克风。后续我们重新评估些应用。
       2:事实上我们测试了市面上不少测量麦级克风,很多性能参差不齐,为了提供更精准的测量结果。我们单独设计了测量麦克风。而且是参考了些万元级的麦克风。更关键的是有多年的测量麦克风设计经验。因此没有开放使用其它麦克风的结口。否则测出来的不太准的话,自动计算的结果也会影响。
       3:是支持ASIO 驱动的,只是麦克风没有开放,参考回复1。
       4:是支持手动DSP调节的,做自动导入其它软件生成的测量曲线,意义并不大; 与我们这款产品定位不太符,因为如果你动手能力强,会用其它软件测试,比如REW,你完全可以只买一个HIFI级的DSP(MINIDSP不算HIFI级),如果你动手能力强手动输入也要不了几分钟。
       5:FIR 滤波,会考虑在后续的产品上增加,但是大多人并没有认真测试过FIR滤波器,他的缺点也不少,比如在处理低频时失真会大(当然你可能会说用更强的DSP会好...)。
       跟据现代声学人耳对声学参数的影响依次是:
       1 声压(各频段的响度)。
       2 失真,包括波开变形,及各谐波失真。
       3 瞬态速度。
       4 左右相对的相位差。(并非FIR以时间为准的相位差,比如舞台上多位小提琴手,同一首曲子在时间上他们肯定不可能完全一至,那怕0.1秒,对于时间相位相差很大,但我们听感没任何不适)
       5 .................等等。
真力9320A声学校准监听控制器也不能当声卡用,是故意统一战线的吗,哈哈。
希望黒烬以后那个比Echo3更高端的型号能多一些插口,别的倒是没啥要求。
原帖由 ldxy 于 2024-5-7 11:22 发表
会有的。
原帖由 老汤 于 2024-5-7 09:53 发表
纯属好奇哈,我想了解一下在你们同行里面,认可哪款DSP是HIFI级别的?
感谢tiger_dch兄的建议。
       1:因为有ECHO3提供了免费软件,而且这个麦克风也不适合用做拉卡OK,所以暂时没有开放 ...
谢谢汤总和黑烬音频的细致答复。
开放麦克风建议的初衷,是觉着麦克风不错,如果能用于REW测量就更好了,也不增加成本,增加一个卖点。
另一方面,从产品的定位来说,功能越聚焦,越能给目标用户更好的体验。完全理解你们的出发点。
echo3 我觉得是中国音响界突破性的产品,预祝大卖!
我们一直在努力。
+1
