[其他] 个人声学测试最强利器REW v5.1更新了(添加教程)。
教程:
链接:https://pan.baidu.com/s/1ANN6yA1dURPz0OohX4ZqZw
提取码:x38p
软件:
http://www.roomeqwizard.com/
下载链接(windows)
http://www.roomeqwizard.com/installers/REW_windows_5_12.exe
比较讨厌是需要安装Java,请自行搜
jre-8u45-windows-i586.exe
这个免费软件可谓神器。我以前一直用它测试频响和阻抗曲线,因为方便快捷。最新的5.1版新增失真度测试,配合一个电容式麦克风,只需几秒钟即可获得整体曲线、失真度、瞬态响应、瀑布图 比专业的ARTA好用太多了!
你可能要问,普通用户为什么要测试声学?
1:获得房间的驻波点,和量,同时可以校对、比较器材的声学特性
2:获得失真度,知道喇叭有没有质量问题
3:培养一个正确的三观 知道什么是失真的声音
4:基于电脑的系统,可以轻易修正驻波效应。
5:用于家庭影院的声学设计。
顺带:最便宜的测试麦克风是什么?
答案是Dayton audio的IMM-6,虽然说是为iphone设计的四段3.5接口,但是diy转接到电脑上毫无难度。自带单体校正曲线(calibration)的专业级测试麦。这个calibration校正文件可以被REW v5.1完美兼容。大约30美金。
简易教程(我用一个迷你AV环绕音箱作为示范):
1:注意把你的麦克风设置为默认录音设备(右键点windows的小喇叭图标)
2:打开REW v5.1
3:点测试按钮
4:看看音量是否正确,注意一开始尽量减小音量,免得损坏喇叭
5:测试完毕。图片中有频响、失真,其中失真包括2次、3次、n次等等。
-------------------补充编辑:如何分辨有问题的音响器材-------------------
有时候音箱的失真并不是人耳容易分辨的,不高的失真度,有时候听起来是音色的变化,让人容易疑神疑鬼,折腾个DAC或者线材啥的。有时候其实就是扬声器的箱体震动,或者喇叭的轻度故障。比如这个例子:
某中古环绕二分频箱,左声道,故障箱,注意高音头的失真度:
右声道,完好:
这个够专业,新买音箱的,可以把图抓出来,让老烧给鉴定一下。
原帖由 blaxi 于 2015-7-8 00:44 发表
这个一点不专业了。基本上,按两个按钮就能出一条频响曲线,自己就能鉴定。
ARTA上手比这个难十倍。
原帖由 racingpht 于 2015-7-8 01:20 发表
ARTA上手比这个难十倍。
对于一般选手来讲,已经算得上专业了,入门扫盲与进阶不错的选择。
出曲线只是第一步,还得能分析明白才行。
ARTA估计是进入老烧行列才会涉猎的东西。
原帖由 blaxi 于 2015-7-8 01:24 发表
出曲线只是第一步,还得能分析明白才行。
ARTA估计是进入老烧行列才会涉猎的东西。 ...
一步一步慢慢来
ARTA是专业收费软件了,我玩了一下破解版,不太友好。应该不是老烧了,是正儿八经专业人士用的。
[ 本帖最后由 racingpht 于 2015-7-8 03:42 编辑 ]
已经安装好并且能使用了,只是没有专业麦克风,用的是诺基亚925录音话筒(并非手机通话话筒)接入华硕U7独立声卡测试,得到几个JBL  LSR305的图,帮忙分析下。。为什么我的失真图里面看不到你截图那种那么多线。。快看看下305失真高还是低,正不正常
默认不开声卡均衡器时的结果
这是1/3倍频的结果(后来才知道这个功能)
JBL LSR305频响(突然想起来了,这个结果是在305后倒相孔被我用一块布堵住的状态测得)
测第二次
下面的图是一开始不会测没有使用1/3倍频,显示出很多锯齿
开了声卡均衡器
[ 本帖最后由 伊凡123 于 2015-7-10 21:09 编辑 ]
原帖由 伊凡123 于 2015-7-9 21:20 发表
已经安装好并且能使用了,只是没有专业麦克风,用的是诺基亚925录音话筒接入华硕U7独立声卡测试,得到几个JBL  LSR305的图,帮忙分析下。。为什么我的失真图里面看不到你截图那种那么多线。。快看看下305失真高还是低,正不正 ...
因为你失真度比较低。要改图标坐标的范围.
这软件非常好用了,两步搞定测试,一直用来调试低音驻波。
周末试试你这个新版,看看失真度怎么样。
原帖由 racingpht 于 2015-7-9 22:15 发表
失真度比较低
基本都在-40db(1%)以下。鼠标晃到频率会显示具体失真度百分比。
我看500HZ和2KHz那里有两个凹陷,看起来特别明显,不过听起来倒没有觉得不顺耳的地方。。。试过用声卡均衡器提,填不了。。。
你在1楼测的是什么音箱啊很平直失真度非常低
原帖由 houyuzhou 于 2015-7-9 22:27 发表
8031
周末试试你这个新版,看看失真度怎么样。
大箱子
一看才知道是超低频。这么平直,牛逼!
原帖由 伊凡123 于 2015-7-9 22:27 发表
加拿大百里登的Paradigm Cinema 70 CT环绕箱
http://www.amazon.com/Paradigm-C ... inued/dp/B002BA5JSU
好加上5次失真度曲线,这个也比较重要。一般喇叭坏了,4次和5次谐波会比较多。注意看,如果四次五次谐波比三次二次还多,那么这个频段八成喇叭质量,或者箱子有问题。可能什么东西松了碰了。
