[其他] 五一才帮家人买了尊响s8(二手)
本主题由 王总编 于 2025-7-2 08:11 分类
初烧就喜欢那种功率很大的功放,可是功放好不好在于不失真功率的多寡,而不是标称功率,标称功率标多少只看厂家良心。像前面网友提到的汉声E302的30瓦甲类版,实际上比很多标称100瓦的功放还好用。
原帖由 lukesi 于 2025-5-20 17:39 发表
我只是提醒你,这些文字参数没什么好聊的,标称1%100瓦的可能还不如别的厂家1%50瓦的,除非有AP图才能看出素质性能。
拓品PA5推的音箱如果声音不好,那是你没用好他,和功放没关系,他有自己的能力范围,PA5只是一台小功率功放。 ...
那我也提醒你一下,pa5也就是台普通的D类功放,别吹得神乎其神,我的测试很简单,同价位买了三个功放,逐一试听,拓品声音最差,但这并不妨碍它参数很好,既然你觉得好你就用,反正我肯定不会用。
原帖由 人海啊茫茫 于 2025-5-20 18:27 发表
那我也提醒你一下,pa5也就是台普通的D类功放,别吹得神乎其神,我的测试很简单,同价位买了三个功放,逐一试听,拓品声音最差,但这并不妨碍它参数很好,既然你觉得好你就用,反正我肯定不会用。 ...
那我也提醒你一下,pa5就是台优秀的小功率功放,没人把pa5吹得神乎其神,用好了,就是好,无数用户的良好反馈已经无数次证明了。
原帖由 尊响音响 于 2025-5-20 17:44 发表
人海啊茫茫先生分析的有理有据,是个内行啊。这个数据如果是真实的应该没问题,我有一点担心的是180wx2的功率,电源变压器功率至少也应该不小于400w,而一个400w的变压器重量都小4公斤了,再加上散热器机壳,但是你这台机器标识 ...
厚膜功放轻量化原因
​​1、元件集成​​:电阻、导线通过丝网印刷烧结在陶瓷基板上,减少分立元件数量(如传统分立功放需数十个电阻/电容,厚膜模块仅需外接少量元件)。
​​小型化设计​​:厚膜基板(如STK4162尺寸≈50mm×30mm)替代传统PCB+分立元件布局,缩小体积并降低重量。
​​2、开关电源技术​​:
​​高效氮化镓(GaN)电源​​:PA-49采用开关电源(非传统线性电源),400W电源重量仅1.5KG(传统环形变压器同功率下≈4KG)。
​​散热优化​​:AB类厚膜模块热损耗通过紧凑铝合金散热片(≈1KG)有效导出,无需重型散热器。
3、​​结构设计精简​​:
​​前级与后级高度集成​​:前级与厚膜后级共享供电和地线,减少冗余电路板与连接线。
​​材料轻量化​​:铝合金外壳(3KG)替代钢板,强度相当但重量减轻40%。
原帖由 lukesi 于 2025-5-20 18:34 发表
你代表无数用户?你觉得好就行了,反正我听了十分钟就听不下去了
原帖由 人海啊茫茫 于 2025-5-20 18:48 发表
我身边有很多人用PA5都用的很好,十之有九,包括我,哦,就因为今天遇到你一个用的不好的,从此我就不能夸PA5了?还有,别人夸几句而已,到你这就变成有人把PA5吹得神乎其神了?有人吹PA5无所不能吗?有人无视他功率小的缺点吗?
原帖由 lukesi 于 2025-5-20 18:50 发表
我身边有很多人用PA5都用的很好,十之有九,包括我,哦,就因为今天遇到你一个用的不好的,从此我就不能夸PA5了?还有,别人夸几句而已,到你这就变成有人把PA5吹得神乎其神了?有人吹PA5无所不能吗?有人无视他功率小的缺点吗? ...
我推的箱子也只是5寸书架箱贵族t10而已,并不难推。pa5不作比较应该还听得下去,但说实话对比后它的声音甚至还不如三百多的lm1875t手搓功放
原帖由 人海啊茫茫 于 2025-5-20 18:57 发表
你没掌握PA5的特性,他是直白型的,很容易暴露音箱的缺点,而手搓功放往往有音染可以掩盖声音缺陷,这也是有不少人喜欢素质差的胆机的原因。
贵族t10素质一般,以前烧友聚会时有人测过THD还不如内置功放的CS5,CS5整机才七千块,从此我不再迷信洋鬼子。当时可惜没MH5A在场,据说MH5A失真也很小,如果贵族t10连MH5A都不如,就尴尬了。
厚膜功放轻量化原因
​​小型化设计​​:厚膜基板(如STK4162尺寸≈50mm×3 ...
我看淘宝上伟良pa-49的图片,明明是环牛嘛
原帖由 magicip 于 2025-5-21 12:47 发表
听你这么一说,我也去搜索看了一下,伟良官方页面显示pa-49用的是250瓦环牛,这样就不可能实现180瓦X2的功率输出,虚标实锤了。
https://item.taobao.com/item.htm ... mp;xxc=taobaoSearch
要知道当年经典千元级入门功放天逸AD-66A输出功率‌:RMS 80W×2(8Ω)/120W×2(4Ω),用的是四百瓦的环牛。
不过考虑到六百多的售价其实虚标也无所谓,不值得批判,只是消费者在选购时别抱太大期望就是了,pa-49本质上就是一台小功率功放,如果设计没问题,用在桌面近距离中等音量可能还行,只是可能啊,我没用过,不知道他们设计水平如何。
