原帖由 sexypig 于 2025-6-11 22:37 发表
不适合两分频,是因为EHP2的分频点的上限比echo5更低了么?前几天我刚发帖问过这个问题并下单了echo5(还没到),echo5的分频点最高可以到16k,而我需要的分频点大概在500hz左右,这个的分频点最高到多少
我没说
不适合。
我说的是:
原帖由 王总编 于 2025-6-11 17:19 发表
但EHP2的2.2模式更适合接有源低音炮玩法,不太适合DSP两分频玩法,你要玩DSP两分频建议你用ECHO5接二台二声道功放来玩DSP两分频。
不适合和不太适合,在表达上还是有区别的。
不过,可能前面我的表达不够细致,我就再扩展说一下吧。
一,用是可以用的
(2.2模式下,在EHP2的超低音输出RCA接口上接一台立体声功放推中低音喇叭即可),只是在DSP两分频的功能性上EHP2稍逊echo5而已。而且EHP2的功率输出只推高音的话有点大材小用了,挺浪费的,因为高音对功率的需求很小。
二,EHP2的2.2模式用来玩DSP两分频稍逊于echo5,比如echo5有第三组立体声信号输出接有源低音炮。而DSP两分频用户绝大多数都不是大型落地箱,我都强烈推荐加低音炮,所以更推荐echo5。
(即使暂时不加炮,有备无患总是好的)(可能有人会问EHP2不是也有低音炮输出吗?是的,但是如果你要用EHP2玩DSP两分频输出就要占用那个接口)引用:
EHP2和echo5的2.2模式分频点可选范围都一样,都是30Hz-16000Hz这个范围。
