原帖由 ldxy 于 2025-5-6 10:05 发表
上斜角度解决的是高低音相位问题,对改变声音定位没有帮助。
一、定位优化的本质:声波指向性与直达声占比
1、高频指向性:即使中置音箱未被遮挡,若高音单元轴线与听者耳朵存在垂直高度差,高频声波(>2kHz)的 垂直扩散角 有限(通常±10°以内),听者实际接收的 直达声能量 会随偏离角度增大而衰减。
示例:若音箱平放,高音单元轴线高度低于耳朵高度10cm,听距2米时,垂直角度偏差≈2.86°(计算公式:θ = arctan(0.1/2));倾斜音箱使高音轴线对准耳朵,可消除角度偏差,直达声能量提升约1.5-2dB(实验数据)。
2、声像稳定性:直达声占比越高,听者感知的声源位置越精确。若直达声不足,反射声占比上升会导致声像虚化(仿佛对白从屏幕后方或上方传来)。倾斜调整可使声像更贴合屏幕中央。
二、相位变化的可忽略性
驱动单元排列的一致性:现代中置音箱的高音单元与中低音单元通常采用 同轴设计或 垂直对称布局,倾斜音箱时各单元相对听者的传播路径同步变化,时间差几乎不变。
示例:某音箱高音单元位于低音单元正上方,间距5cm;倾斜10°后,高音与低音至听者的距离差异仅增加约0.15mm(计算式:Δd = 5×sin10° ≈0.87mm),对应时间差约0.0025ms(远低于人耳分辨阈值的10ms),相位影响可忽略。
分频器的相位补偿:音箱分频器已针对单元物理位置差异进行相位校正,倾斜带来的微量路径差会被补偿。
