18 12
[其他] 黑烬echo3使用经验
本主题由 王总编 于 2025-12-14 15:09 分类
黑烬echo3使用经验
黑烬echo3使用经验
    偶然看到黑烬echo3上市的消息,据说可以极大改进听音环境不佳的影响,忍不住在闲鱼收了一套尝尝鲜。
    之前是电脑+乐之邦数字时代2+矩声mini-i pro 2s+真力8010a+7040a组成的书房桌面听音系统,大体感受是整个系统的解析力极高,特别是小音量下也有较高的分辨力,3寸8010主音箱加6.5寸的7040低音单元组成的2.1系统,能量强劲,声音犀利密度大,还原度非常高。缺点是只凭听觉不容易调整到最佳状态,特别是低音的相位调整不知道哪个位置是正确的,我之前都是放在0°的位置,另外由于解析高听久了容易疲累,声音欠柔和。
    2.1系统要调整到最佳状态需要一些耐心,在没有频响测试设备的情况下,按说明书根据自己的摆位和环境一步步尽量调整到相对理想的声音。
    有了黑烬echo3以后,这个过程就相对简单和科学多了,先不自动校正,只是测试曲线,通过调整8010和7040的调整开关将曲线尽量调整到相对平直,通过比较,发现我的摆位低音相位在270°才是正确的。
    测试曲线后,开始计算校正,校正有“维真风格”和“唯美风格”2种可选,在维真风格下曲线相当的平直,但并不好听,根本就不符合听众的平均偏好曲线。这个知识点请参考知乎“人们真的喜欢三频均衡的声音吗?”的长篇回答。在唯美风格下的校正曲线就好听多了,但和听众的平均偏好曲线还有一定偏差,这也是淘宝评价里一些朋友觉得调整后人声变薄、声场变小,觉得不习惯的原因。
    我是根据这篇长文里“听众的平均偏好曲线”作为参考曲线,然后通过以下步骤的调整,最终得到与“听众的平均偏好曲线”相似的曲线。这时的听感比校正前好太多,低音清晰、密度大、量感足、弹性好,听上去感觉是一团一团的,非常过瘾,人声也正合适,不会偏薄也不会过厚。
    使用黑烬echo3以后,感觉性价比真的非常高,我直接淘汰了乐之邦数字时代2+矩声mini-i pro 2s。只有比较后才知道怎样才是“正确“的声音,听音环境不好改变,但校正真的有用。
    说说这台机器的缺点,音量没有指示或显示,只有一个接电脑的USB数字接口、一组模拟输入和一组模拟输出,没有同轴、光纤、AES等数字音频接口,不能接数播、电视的同轴、光纤、AES等数字音频输出,这个的确很适合电脑系统使用。机器上没有使用校正和直通的切换按钮,只能在软件上切换,使用过程中会有断连的情况。
以下是我的设置记录,供朋友们参考:
黑烬echo3在书房真力8010a+7040a上的设置:
一、打开设置
自动调节范围:30Hz-20000Hz
幅度范围:30-96db
频率范围:20Hz-20000Hz
PEQ显示基准线:70db
声音风格:唯美风格
二、打开保存的测量曲线
三、重新计算
四、AI调音
添加以下三个提示词并设定提示词权重:
整个人声:1.5
温暖:1.5
低频能量感:2.5
五、PEQ手动调整
第01列:+2.0db
第02列:+1.5db
第09列:-1.5db
第10列:-1.0db
这样完成设定后,曲线符合音箱在非消音室的房间应尽可能保持从低到高的缓降趋势这一定义。符合听众的平均偏好曲线。
每个人的听感和喜好有较大差别,个人经验,仅供参考!
  • racingpht 积分 +68 原创内容 2024-7-21 20:01
  • 王总编 积分 +100 原创内容 2024-7-17 09:44
楼主凌晨3点发帖,发烧精神可嘉,但要保重身体 。楼主的经验具有较高的参考价值。
原帖由 zrj000 于 2024-7-17 03:00 发表
除了连接电脑没有数字接口
这句没看懂,echo3连接电脑的不是USB接口么?
参考了一下,我只调整40-500Hz范围,比箱子分频点稍高一点,箱子是L100C。因房间小,效果很明显,特别是用小胆机推时。
想请教一下,多点测量怎么用,售后推荐3点?
原帖由 冯弘 于 2024-7-17 08:16 发表
就只有一个接电脑的USB接口、一组模拟输入和模拟输出,没有同轴、光纤、AES等数字接口,不能接数播、电视的数字输出。这个的确很适合电脑系统使用。
原帖由 cts 于 2024-7-17 09:02 发表
想请教一下,多点测量怎么用,售后推荐3点? ...
在设置里选多点测试,我使用的三点测试,听音中轴线上,听音位、听音位前一点、听音位后一点共三点测量。
原帖由 xtgh2004 于 2024-7-17 08:10 发表
本来不太想发帖折腾的,因为发图片挺麻烦,每张图片要处理到100k以下。但在淘宝评价看到有的朋友默认优化后不满意,认为人声变薄,我的这个调整经验有一定参考意义,特别是那个实验得出的大众平均听音喜好曲线,调整的时候很有参考意义。所以大半夜睡不着发帖为大家服务啦。
其实这套8010+7040也是因为好像是2017年还是哪一年的年度推荐里“可能是世界上最好的三寸音箱,当然是要配上7040后”王总编这样的评语入了坑,的确很好!感谢总编!
嘿嘿 !再给大家发一下我的客厅系统升级打算,算是笔记了吧
客厅现有音响系统使用稍显复杂,音质还不错,主要缺点是房间无声学处理,音箱系统无DSP声学校正,另外无源系统搭配上不一定最合适。
客厅音箱升级需求
有源音箱;2组以上同轴或AES数字输入;蓝牙;全功能遥控;每组音量单独调节、保存;带DSP声学校正功能。
真力8340、8350
优点:可自动DSP声学校正;扬声器钢网保护好;监听级声音准确。
缺点:只有一组AES数字输入、XLR只模拟输入;音量和遥控需另购,并且无法脱离网络盒子操作;另外价格相当贵,性价比低,欧版相对便宜,但售后无保障。基本排除。
金瑯A6M
优点:有蓝牙;全遥控;每组音量可单独调
节保存;国产有源天花板。
缺点:后置导向孔,无DSP声学校正;数字输入只有一组
光纤和同轴,可购买同轴光纤转换器解决。
综合上述分析,暂无合适的可升级有源音箱。等待金瑯发布带DSP声学校正的有源音箱、或者黑烬EL6P有源音箱上市,或者买纯数字的DSP校正器用于现在的无源系统。
原帖由 zrj000 于 2024-7-17 10:04 发表
其实这套8010+7040也是因为好像是2017年还是哪一年的年度推荐里“可能是世界上最好的三寸音箱,当然是要配上7040后”王总编这样的评语入了坑,的确很好!感谢总编! ...
声荟MH6A+Minimore15应该是6.5寸箱子的绝配
这个听音环境确实是不怎么好。音箱背后是个凹进的空腔,低音炮也在一个三面封闭的空腔里。
原帖由 oaker 于 2024-7-17 10:57 发表
的确如此。在使用黑烬前,我还买了和书桌颜色相近的吸音板贴上做改善,桌面上的音箱也尽量往外拉了。条件就是如此没有办法,其实没有使用黑烬之前,因为没有比较也觉得挺好,用过校正以后就再也回不去了 以后升级系统必须有校正,毕竟房子不是谁都烧得起的。
原帖由 xtgh2004 于 2024-7-17 10:34 发表
意思科技,有点意思!
看需要越来越多啦,计划起来。:o :o :o :o :o
客厅音箱升级需求
有源音箱;2 ...
LZ 书房器材的线理得很清爽。
客厅目前音质满意的话,可以考虑多路输出的DSP,加单炮或者多炮都方便,用echo进行纠正后,把测试曲线录进DSP,
